Delat tangentbord iPad.
- Trådstartare M7_21
pdahlen
Flytta tangentbordet på iPad-skärmen
På modeller som stöds kan du skriva med ett delat tangentbord eller lossa tangentbordet från nederkanten och flytta runt det på iPad-skärmen.
support.apple.com
M7_21
På modeller som stöds kan du skriva med ett delat tangentbord eller lossa tangentbordet från nederkanten och flytta runt det på iPad-skärmen.support.apple.com
Helst vill jag ha tillbaka skrivbordet som det var innan. Förstår inte varför delningen skedde öht. Det går inte heller att flytta det varken uppåt eller nedåt. Kollade i Inställningar/Tangentbord men där verkar det inte finnas något sätt att återställa det heller.
Kim Westlund
Kan du slå ihop det genom att trycka på tangentbordssymbolen nere till höger, som den här sidan visar? https://support.apple.com/en-us/HT207521
På länken pdahlen skickade så ser det ju ut som om det ska gå att slå av/på delning av tangentbordet i inställningar, men likt dig så hittar jag inte dessa inställningar på min iPad. Om jag söker efter "Delat" i Inställningar så kommer "Delat tangentbord" upp i resultatet, men det går inte att klicka på det. Så det känns som om det är någon bugg här.
Kan du ta tag i båda tangentbordshalvorna med tummarna och dra ihop det till ett homogent tangentbord igen?
ztenlund
Det stöds bara på vissa modeller*. Min hör inte till dem, men jag får precis som du sökresultat (fast på engelska, då den står på det), men funktionen finns inte.
*Se länk på den sida pdahlen länkade till först.
Kim Westlund
Kikade också på den listan, det står bl.a. "iPad Air (tredje generationen)", och jag har fjärde. Då tänkte jag att det gällde från 3:e och uppåt, men i så fall står det "och senare" eller dylikt, så jag var lite väl snabb när jag läste.
M7_21
Tack för tipset! Funkade direkt! Jättebra!
M7_21
- 6 K
- 7 K
- 43 K
