D5D - skjuta förblixten manuellt?
- Trådstartare Mackan2
Per
Inget svar på frågan kanske (så varför skriver jag då?!), men jag har noterat att när jag kör 2 sekunders självutlösare på D7D så fyrar förblixten av direkt, tillsammans med spegeluppfällningen, medans huvudblixt o exponering alltså kommer 2 sek senare. Har funderat på om det kan vara användbart vid porträttfoto..? (eller lika usselt som röda-ögon-funktioner)
/Per
/Per
js1
Jag kör min D5D med HS3600(D) och har inga bekymmer med halvöppna ögon. När jag körde samma blixt på min Z1:a så hade jag. Där var det ett märkbart mellanrum mellan för och huvudblixt. På D5D kan jag knappt urskilja nån förblixt.
Det hjälper väl inte dig men ditt problem ligger kanske i att du kör med inbyggda blixten.
Ska testa när jag kommer hem.
js1
Mackan2 skrev:
Funkar detta knep med externa blixtar (t.ex. 5600hs)?
Yes
Vevo
Man kan visst stänga av förblixten på den inbyggda blixten på en D7D, och jag är övertygat om att det går på D5D också. Man ställer helt enkelt in blixten på Manuell och sedan bestämmer man styrkan själv. Meny > Flik 2 > Blixtstyrning > Manuell. Sedan går man till: Meny > Flik 2 > Blixteffekt. Välj från 1/1 till 1/16. Enklast är att köra kameran i helt manuellt läge där du kan kompensera med bländare eller tid efter önskad effekt. En nackdel dock, det blir ofta röda ögon.
Mitt tips är då att använda en 5600HS(D) på stativ med paraply och köra den trådlöst. Kör då blixten helt manuellt för att slippa förblixt. Inga röda och slappa ögon. ;0))
mvh/Ove
mvh/Ove
Fabian Fogelberg
Om du med förblixten menar den blixt som fyrar av ett gäng blixtar för att fokusera så stänger du av den genom att i menyn välja fokusbelysning-av.
(Kan tillagas att jag då kör på upplättningsblixt.)
- 8 K
- 5 K
- 1 K
