Canon 1D X
Ja visst är det så, skall testa det i morgonbitti. Har du kört med den inställningen på flygande småfåglar?
Jag kör mest 7D med Zon AF på fåglar. Det gånger jag kör med 5DIII, som ju har samma AF-modul som 1DX, så kör jag automatiskt val av alla punkter på Case 3 med nedsatt skärpeföljningskänslighet (lika Case 2)
Jag tycker nog att Canon var relativt snabba med den här uppdateringen.
Första gången jag läste om Err 80 var runt 20 juli.
(har dock aldrig drabbats av det själv)
Då håller vi tummarna för att det inte dyker upp fler problem... vilket det ju säkerligen kommer att göra ;-)
http://www.canonrumors.com/2012/10/...campaign=Feed:+canonrumors/rss+(Canon+Rumors)
Firmware Version 1.1.1 incorporates the following improvements and fixes. 1. Enables the center AF point to autofocus when the camera is used with lens/extender combinations whose combined maximum aperture is f/8 (f/5.6 without the firmware update). * Please see the "Lenses and Usable AF points" section of the revised instruction manual for more detail on the lens & camera combinations. 2. Displays the viewfinder information (such as the AF frames, grid, etc.) in red during autofocusing in AI Servo AF. * When shooting in dark environments during AI Servo AF, the AF points can be easily confirmed. * During AI Servo AF, the viewfinder will be lit intermittently, not continuously. 3. Corrects a phenomenon in which the metering value of the AE sensor becomes incorrect and the captured images become pitch-black depending on the timing of lens attachment and/or detachment. 4. Fixes a phenomenon in which Err 70 may occur during AEB shooting. 5. Corrects errors in the Arabic menu. 6. Fixes a phenomenon in which the firmware of the lenses cannot be updated normally.
Finns på Svenska Canon här: http://www.canon.se/Support/Consume...x?DLtcmuri=tcm:87-983597&page=1&type=download
EOS-1D X version 1.1.1 [Windows] av den inbyggda programvaran
Beskrivning
Ändringar: Version 1.1.1 av den inbyggda programvaran omfattar följande förbättringar och korrigeringar. 1. Den centrala AF-punkten kan autofokusera när kameran används med objektiv-/extenderkombinationer vars kombinerade maximala bländare är f/8 (f/5,6 utan uppdatering av inbyggd programvara). * Mer information om objektiv- och kamerakombinationer finns i avsnittet "Objektiv och AF-punkter som kan användas" i den omarbetade användarhandboken. 2. Visar sökarinformation (som autofokusramar, rutnät etc.) i rött vid autofokusering i AI Servo AF. * Vid fotografering i mörka miljöer med AI Servo AF kan fokuseringspunkterna bekräftas enkelt. * Vid AI Servo AF lyser sökaren då och då, inte kontinuerligt. 3. Korrigerar ett fenomen som innebär att mätvärdet för AE-sensorn blir felaktigt, och de tagna bilderna blir becksvarta beroende på tidpunkten för montering/borttagning av objektivet. 4. Korrigerar ett fenomen som innebär att Err 70 kan inträffa under fotografering med AEB. 5. Korrigerar fel i den arabiska menyn. 6. Korrigerar ett fenomen som innebär att objektivens inbyggda programvara inte kan uppdateras normalt.
Användarhandboken har omarbetats enligt de ändringar som förklaras i punkterna 1 och 2 ovan. Användare ombeds att hämta både den senaste inbyggda programvaran och användarhandboken. Du kan hämta den senaste användarhandboken från vår webbplats.
Version 1.1.1 av den inbyggda programvaran är avsedd för kameror med version upp till 1.0.6. Om kamerans inbyggda programvara redan är version 1.1.1 behöver du inte uppdatera den inbyggda programvaran. * Uppdateringen av den inbyggda programvaran tar cirka sju minuter.
När du uppdaterar kamerans inbyggda programvara bör du gå igenom instruktionerna noggrant, innan du hämtar den inbyggda programvaran.
Avsnittet Vanliga frågor: Förberedelser för uppdatering av den inbyggda programvaran:
Windows När den hämtade komprimerade filen (.zip) har extraherats skapas en mapp för inbyggd programvara.
*Extrahera den hämtade filen: Högerklicka på zippfilen och extrahera sedan filen genom att välja Extract All (Extrahera alla). Den extraherade mappen innehåller den inbyggda programvaran (filnamn: 1DX00111.FIR/filstorlek: 33 083 868 byte) och instruktioner för uppdateringen (en PDF-fil på fem språk: japanska, engelska, franska, spanska och förenklad kinesiska).
Innan du börjar uppdateringen av den inbyggda programvaran ska du kontrollera innehållet i den hämtade filen och läsa instruktionerna noga.
(Nedan följer historiken över tidigare uppdateringar av den inbyggda programvaran.)
F: Omfattas förbättringarna från tidigare versioner av den inbyggda programvaran i version 1.1.1? S: Ja. Följande förbättringar från tidigare versioner omfattas:
(Tidigare) Förbättringar i version 1.0.6:
1. Korrigerar ett fenomen som innebär att AF-mikrojustering inte kan utföras på rätt sätt. 2. Korrigerar ett fenomen som innebär att bilderna som tas får fokus i bakgrunden när kameran används i kombination med vissa objektiv*1) och extendrar*2). *1) EF 70–200 mm f/2,8L IS II USM eller EF 200 mm f/2L IS USM vid användning med *2) Extender EF 1,4x III eller Extender EF 2x III 3. Korrigerar ett fenomen som innebär att Error 80 visas på kameran när den sätts på i miljöer med svag belysning (inklusive när linsskyddet eller kamerahuslocket sitter på). 4. Korrigerar följande fenomen: om två CF-kort sätts i kameran och inställningen "Standard" eller "Autom. kortbyte" är valt som inspelningsmetod för [Record func+media/folder sel./Regist. funk+media/mappval] och ett av CF-korten sedan tas bort och sätts tillbaka på kortplatsen kan kortet som valts för inspelning och uppspelning av bilder växlas till det andra CF-kortet. 5. Korrigerar ett fenomen som innebär att AF-mikrojusteringsvärdet inte visas på rätt sätt i bildernas EXIF-information på den tagna bilden. 6. Visar ett "O" eller "X" som anger om bilderna har överförts via FTP-protokollet när WFT-E6 trådlös filsändare används.
Kompatibilitet
Operativsystem: Windows 7, Windows 7 (x64), Windows Vista, Windows Vista (x64), Windows XP
Språk: English, Français, Español, 日本語, 简体中文
Mjukvara
Version: 1.1.1
Filstorlek: 33.1 MB
Filnamn: eos1dx-v111-win.zip
För er som inte redan känner till det och kör kombinationen 1DX och Pocket Wizard TT1/TT5, så fungerar detta inte korrekt.
Det är alltså Pocket Wizard som ännu inte kommit ut med en mjukvara till TT1/TT5 som är kompatibel med 1DX
Det fungerar högst sporadiskt och kan sätta myror i huvudet på en när man råkar ut för det, speciellt under uppdrag. (Jag hade gjort en snabb test för att verifiera och sen inte tänkt mer på det) :(
...då är det tur att man har backup :)
Jag ska lägga upp en tråd om detta i "Kringutrustning" också.
Canon EOS-1D X Firmware 1.2.1
Release of New Firmware Version 1.2.1, firmware incorporating disablement (operational error prevention) of the Image Size selection button
We are releasing firmware version 1.2.1 for EOS -1D X for service prior to the Web announcement. We are planning to make this firmware available on the Web for download in mid-January 2013.
This firmware update is to improve operational function in response from several professional
photographers that the Image Selection button was pressed without realizing and the image size had been changed. Also, this firmware incorporates quality issue fixes that have been reported from the market.
1. Details of Functional Improvements and Fixes
1-1. The function to disable the Image Size selection button is added.
1-2. Fixes Err 70 and Err 80 which may occur depending on the camera settings, shooting scenes, or the timing of releases. Also, some complained camera freeze when Err 80 occurred.
The above mentioned (1-2) phenomenon occur in very rare instances. In addition with the firmware update for 1-1, the fixes for these phenomena have been incorporated.
a) Err 70
In customization of operational buttons, there were errors in operational program for the exposure level display in the viewfinder when the Main Dial is set to change the aperture value in Manual mode, and may cause Err 70.
b) Err 80
Err 80 may occur depending on the distance to the subject, shooting scenes, or the timing of metering.
This phenomenon occurs in very rare instances due to the error in operational program for metering when shooting a subject at a distance with telephoto lenses with focal lengths of 300 mm or 400 mm.
Enligt pocket wizards hemsida skall dom "snart" släppa en betaversion av programvaran för !Dx men den kommer INTE att ge ETTL för 1Dx, alltså ganska basic. Hitillas har jag fått använda 7D för Pocket Wizard. Man hoppas det koomer att fungera, annars är ju den nya blixten ett dyrt alternativ.
