Blixtstativ m hållare för paraply?
PerFogelberg skrev:
Joakim: I ditt fall hade jag monterat 420 EX på kameran och kompletterat med en annan blixt med inbyggd slavfunktion att montera i paraplyet.
Aningen utlöser du den andra blixten med en fotocell eller så använder du en synk-sladd. Ska du använda fotocell måste den vara av varianten som tänder på andra blixtimpulsen då din kamera sänder ut en förblixt för ljusmätningen.
Ja så kan man ju också göra. Synd bara att man förlorar rörligheten i Canonblixten. Men det funkar ju som en tillfällig och billig nödlösning.
/Joakim
EDIT: Tack för dina svar Per!
Joakim: Det lite dyrare alternativet är att köpa en Canon ST-E2 som har alla funktioner. Jag har testad den tillsammans med 420 Ex i ett paraply med gott resultat.
Det får nog rackarns bli en sådan historia, det kan det vara värt! Eller en sigmablixt! :)
/Joakim
Här är lösningen på problemet!
Batteridrift på mottagaren.
http://www.yakechina.com/sla/sut.htm
Jag köpte mina på Tradera för 410:-/st
En för batteridrift och en för 240 volt.
Den nätanslutna funkar kanon i Studion och den batteridrivna
funkar med batteriblixtar och paraply att ha utomhus.
Jag känner inte till någon Svensk återförsäljare.
Låter ju väldigt överkomligt, men kan man styra blixtens effekt via kameran med en sådan? Eller är det fullt blås som gäller?
/Joakim
Blixten kan inte styras mer än till och från med denna sändare/mottagre.
Det blir motsvarande som du kan göra med studioblixtar.
Om din blixt är någotsånär moderna så finns det väl manuella inställningar att göra.
Jag har kört min Nikon DX50 och en Osram V250 genom varsitt paraply och
då bara haft utlösaren kopplad till Osramblixten,
Nikon blixten fungerar då som slav med sin IR mottagare.
Om du vill använda TTL så krävs det helt andra grejor.
Men om du vill ställa in lite själv så är detta ett bra alternativ.
Det är inte ultraljud utan Radiovågor på 433Mhz bandet.
Räckvidden uppges till ca 30 meter men jag har bara testat
upp till 5-6 meter och då funkar det utmärkt även utomhus.
Okej, då vet jag. Tack för ditt svar Max.
/Joakim
Förresten ni som har denna eller liknande lösningar och har helvitt paraply. Skjuter ni blixten genom det då, så det blir som en softbox alltså? Eller blixten reflekterad mot?
Hur stor blir skillnaden eg att köra igenom, borde ju stjäla lite ljus?
Min erfarenhet är att du "tjänar" 3-4 bländarsteg på att reflektera blixten i paraplyet.
Alltså kan du använda större bländare om du reflekterar och får indirekt ljus.
Jag brukar bara ha paraplyer när jag fotograferar ute. Innomhus tycker jag att softboxen är bättre.
Om man skjuter blixten genom paraplyet så blir det ungefär som softboxen fast mindre ljusyta än vad softboxen ger (90x140cm)
Prova de olika uppsättningarna och se vilket som passar dig bäst.
Har bara ett paraply än så länge. Vitt m svart baksida. Undrade mest bara. Märkte när jag testade detta att det inte blir så snygga reflexer i ögat m paraplypinnarna synliga. Kanske syns de även om man kör blixten GENOM ett vitt också?
Förstår att en riktig softbox är mkt bättre men jag tänke mig som budgetlösning främst.
Förlåt Karin,
Jag visste inte att du hade ett paraply med svart utsida, inte så lätt att få blixten att gå igenom den.
Se om du kan vinna en auktion på tradera! Där kan du komma över ett stort helvitt paraply till bra pris.
www.tradera.com
