Blixt som passar alla kameror
Emmalou
Funderar på att bara köpa en gammal blixt från tradera. Har en nikon Fe och en Holga kamera. Vill att den ska passa båda. Om det är hotshoe fungerar då vilken blixt som helst eller måste man följa märke?
Du är tvungen att följa märket. Googla på kameran och blixtens märke så får du kanske något svar "direkt". Men, tredjepartstillverkare brukar inte heller stödja flera olika märken i en och samma blixt utan du är tvungen att köpa en modell som passar ett särskilt märke. Möjligen, men det har jag inte koll på, så kan du använda blixten i manuellt läge till många kameror, bara skon passar.
Jag tror att det finns de som kan ge ett mycket bättre svar än jag så jag lämnar plats till dem nu.
Den här skulle kunna gå bra:
http://www.tradera.com/Blixt-Sunpak-244-D-Auto-till-systemkamera-auktion_83537441
Om den är dedicerad, dvs har flera småstift runt det grova stiftet i botten kan du troligen enkelt ta bort dem och isolera ev lösa sladdar i foten. Har du tur är den avsedd för Nikon, din kamera kanske har några småkontakter runt det stora kontaktblecket i blixtskon. Det brukar stå på foten vilken eller vilka kameror blixtarna är avsedda för.
En fulmodifiering är att helt enkelt fila av småkontakterna så att de inte sticker ut ur foten. Se bara till att du inte får metallspån in i blixten.
Av benämningen på blixten misstänker jag att den har ledtal 24 vid ISO 100. Blixten är halvautomatisk, på baksidan finns det skalor där du ställer in ISO/ASA (samma sak), effektområde och får ett bländarvärde. Kamerans tid ställer du på den tid som är markerad med x (kanske 1/60) eller en längre tid.
Du kan använda i princip vilken gammal blixt som helst. Nikon FE har ingen TTL eller någon annan kommunikation med blixten och det kan jag inte tänka mig att en Holga har heller.
Sunpacken som länkas till hade varit ypperlig men vilken thyristor-styrd blixt som helst skulle funka.
tex:
http://www.tradera.com/-BRAUN-OCH-AGFATRONIC-182-C-auktion_83187206
http://www.tradera.com/-Till-NIKON-Nissin-280xp-Thyristor-TTL-blixt-ledbar--auktion_83463181
Tänk bara på att inte använda gamla blixtar med nya digitala hus då de kan ha för hög spänning på ISO-foten och skada kamerans elektronik.
Jag har en Metz 45 CT från 1984 eller nåt. Den fungerar lika bra med min Canon EF från 1975 som med EOS 40D från 2007. Men den har förstås inte stöd för någon som helst av Canons egna varianter på blixtautomatik, varken på den ena eller den andra kameran.
