--- På min kamera Sony A35 går inte knappen MF och AF att ställa utan den har fastnat på MF. Till min fråga - har detta något att göra med vilken bildkvalité det blir? Är det bara objektivet ...
Talar du om den skjutknapp som sitter på framsidan till vänster om bajonettfattningen, på båda dessa kameror? Ifall du tar bort objektivet från din A35, går knappen inte heller då att skjuta uppåt, till AF-läget?
--- Är det bara objektivet som räknas... om det är autofokus på objektivet - har det någon betydelse vad kamerans knapp är inställd på då?
Det är faktiskt olika beroende på TYP av objektiv.
Alla skruvdrivna originalobjektiv, dvs Sony eller Minolta AF, saknar AF/MF-knapp. Saken blir då enkel, skjutknappen på kameran ska då förstås alltid stå i AF-läge när man vill ha detta.
Objektiv med inbyggd AF-mikromotor i objektivet, dvs alla Sony SAM-objektiv, har AF/MF-knapp även på objektiven (i alla fall på A-mountobjektiven). I de bruksanvisningar till dessa objektiv jag läst har det stått att AF/MF-omkopplaren på kamerahuset alltid ska stå i läge AF, och att man sedan väljer med AF/MF-omkopplaren på objektivet.
När det gäller Sony-objektiv med SSM (ultraljuds-ringmotor för AF) så har de objektiv jag sett varit försedda med AF/MF-omkopplare på. Kopierar ur manualen till Sony 16-50/2,8 SSM:
"To switch between AF (auto focus) and MF (manual focus).
Focusing can be switched between AF and MF on the lens. For AF photography, both the camera and lens should be set to AF. For MF photography, either or both the camera or lens should be set to MF."
"Bättre" Sony-kameror har även en AF/MF-knapp för tummen, och då blir det "tvärtom" med denna knapp ifall man väljer MF i stället för AF på på vredet på kamerans vänstra framsida (sett baifrån). Men på dina kameror så finns inte någon AF/MF-tumknapp, så detta är knappast något du behöver lägga på minnet.
Till sist, när det gäller tredjepartsobjektiv kan det finnas annan typ av "logik". Jag har ett Tamron skruvdrivet 90/2,8 Makro-objektiv, och där behöver man se till att såväl kamerans som objektiv står i samma mode vid användning, dvs antingen AF + AF eller MF + MF.
Du behöver förstås inte komma ihåg allt det här, det enklaste är att titta i instruktionsbladet till det/de objektiv du har. Speciellt när det gäller tredjepartsobjektiv, som sagt, där kan det finnas avvikelser från de generella regler jag skrev ovan om Sony och Minolta AF-objektiven.
