ändra färg på bakgrunden
- Trådstartare Forslund
edovan
Markera de delar av bilden som du vill ändra färg på, dvs bakgrunden, och sedan justerar du färgbalans, variationer, kurvor eller något liknande tills du bli nöjd.
Hur enkelt detta blir att genomföra, och vad de olika färgjusteringsvertygen heter, beror på vad du har för mjukvara för fotoredigering. Ovanstående gäller för Photoshop men motsvarande finns i de flesta bättre programmen (antar jag),
edovan
Givetvis är det lite knepigt att få det att se naturligt ut eftersom du bara modifierar vissa delar av bilden med Photoshop till skillnad från ett fysiskt filter som lägger sig över hela bilden även om det bara ger effekt över vissa delar (himlen tex).
Nu har jag aldrig använt mig av gråfilter (jag är ganska grön på foto, dock inte på PS) så jag vet ärligt talat inte vad för effekt du vill uppnå. Du kanske kan simulera ett gråfilter genom att lägga en svart mask över himlen (i ett separat lager) och sedan ställa in opaciteten på det lagret tills himlen blir "lagom" blå.
AKA
Välj
lager\nytt justeringslager\färgbalans
justera tills du får den färg du vill ha på himlen
sudda sen bort det nya lagret där du inte vill ha de med "suddet"
spara lite av lagret nedanför himlen och sänk opasiteten för "suddet" när du tar bort de sista
Alltid värt ett försök
/Ante
/Ante
Termos
Ett tips till
Börja med Select > Color range
Välj med pipetten det område du vill maska av.
Justera med reglaget tills himlen i den svartvita rutan blir vit. Klicka ok.
Antagligen springer det myror lite varstans i bilden nu.
Använd lassoverktyget samtidigt som du håller nere Alt-tangenten(Mac) ( för Pc ?) för att ta bort markeringen på de områden du inte vill påverka (vid sidan av lassot syns ett minustecken).
Tona ut det valda områdets ytterkonturer något genom att använda Select > feather. Hur många pixlar beror på upplösningen i bilden.
Göm markeringen med Kringla H (eller PC; Ctrl H, tror jag) så stör den inte när du jobbar
Justera det gråa som du valt med
Image > Ajustments > Replace colour. välj de färger du vill förändra med pipetten och fuzziness. Dra sedan i de andra spakarna.
Amazing eller hur?
Amazing eller hur?
- 8 K
- 1 K
- 1 K
