Saltstänk på gluggen
AlexNerö
Hur mycket tål coatingen på tex en Nikon 24-70
om man fått saltstänk, kan man lägga på lite andedräkt och torka med sin putsduk utan att skada?
hur tålig är frontlinsen igentligen?
Ingen aning, men ha ALLTID UV-filter på gluggen så slipper man problemet.... Bara att skruva på ett nytt filter, jag räknar dom som förbrukningsmaterial.
JL666
Hur mycket tål coatingen på gluggen
Ps: det här med filter etc är solklart men frågan är vad tål linsen och hur gör men ren på bästa sätt utan att skada
Själv tycker jag att det känns som att man gnuggar bort "coatingen" på ett nytt objektiv första gången man drar med en microfiberduk...
Borsta av det som går att borsta av om det har torkat. ( glöm sedan inte att tvätta borsten.)
Blöt ett mjukt toapapper och krama ur det mesta av vattnet och torka bort det värsta på linsen med lätt hand, ta bara ett tag, byt till ett nytt fuktat papper och torka ett enda tag till. Dutta bort överflödigt vatten med en torr tuss toapapper. Sedan kan du finputsa med en torkduk av något slag.
Det här funkar även på lerstänk mm.
UV-filter? Javisst, vet man om att det kan bli stänk och sånt så kan man överväga det, men det försämrar bildkvaliten lite grann ibland.
Men UV-filtret ska också göras rent. Samma som ovan om det sitter på kameran. Annars skruva av det och tvätta under rinnande vatten. Torka av det mesta vattnet med en tuss mjukt toapapper, putsa sedan med en lämplig torkduk om det behövs.
Polarisationsfilter ska man kanske vara lite mera försiktig med, det är laminerat och det finns en teoretisk risk att vatten eller andra vätskor kan tränga in mellan glasskikten. Det finns också något slags smörjmedel ibland i "snurren" och det kan komma ut. En viss försiktighet alltså, men metoden överst funkar om man är försiktig med vattnet.
Antireflexbehandlingen är naturligtvis lite ömtålig, men tål gott att rengöras försiktigt. Ovanstående metod har jag praktiserat i decennier utan problem. Själv har jag sällan främre linslock på (även på de gluggar som inte används, men alltid bakre locket på) utan helt bara motljusskyddet som skyddar bra mot både kladdiga fingrar och annat. Det bästa skyddet mot kladdiga fingrar är annars att lära sej att ta på rätt sätt i grejerna.
Yttersta skiktet i coatingen består oftast av magnesiumfluorid. Det är ungefär lika hårt som själva glaset som linsen består av. Det går inte att gnugga bort om man är normalt försiktig vid rengöringen, däremot kan man förstås få repor om man är vårdslös.
