Kanske låter som ordmärkeri, men ibland är orden viktiga för att uttrycka det man vill säga. Du är inte ute efter någon luftluss, utan du tänker antagligen på en ljussluss, och det är antagligen inte vad du vill ha, utan du vill ha ett sätt att växla luften därinne utan att samtidigt släppa in ljus. Ordet för det du undrar om är inte ljussluss, utan ljusfälla.
En ljussluss, sådan man ofta har haft till mörkrum är precis som alla andra slussar uppbyggd av två dörrar, där den ena inte öppnas så länge den andra är öppen. Andra lösningar finns, som att ha någon slags krökt labyrintgång med svarta väggar, så att man kan gå in fritt, men ljuset inte når in, en ljusfälla. En sådan är lösningen för ventilationen, och den kan ganska enkelt snickras in i en dörr. Om man vill ha god ventilation måste man också vara klar över att ventilationen är ett flöde, och man måste ordna det flödet så att luften i utrymmet verkligen växlas ut. Ventilöppningarna måste alltså arrangeras så att en låter luft komma in och en annan låter den slippa ut, och däremellan måste den inkommande luften i största möjliga utsträckning tränga undan den befintliga luften i utrymmet, så att det som går ut är gammal luft som ersätts med ny.
I en klädkammare, för minsta möjliga ingrepp, kan man sätta båda öppningarna i dörren, en upptill och en nertill, för att få så stort avstånd som möjligt mellan dem. Sedan analyserar man flödet mellan de två öppningarna för att bestämma vilken som passar bäst till inlopp och vilken som är bättre som utlopp. Om man gör fel, kommer den inkommande luften bara att direkt sugas ut genom utloppet.
Inne i kammaren sker blandningen dels genom strömning som kan tvingas fram med fläkt, och dels genom termisk verkan, så att varmare luft strävar uppåt och kallare neråt. Om luften som kommer in är varmare än den som går ut bör inloppet därför sättas upptill och utloppet nertill, och tvärtom om den inkommande luften är svalare. Då sätter man inloppet nertill och utloppet upptill. På så sätt kan inkommande luft deplacera utgående, och det blir inte fluidistisk kortslutning mellan de två öppningarna. Om någon form av uppvärmning sker därinne, som att en person arbetar där, är det alltså bättre att ha inloppsluften nertill och utloppet upptill.
Det finns, som har nämnts i de andra svaren, fler problem med att ha mörkrummet i en klädkammare, eftersom den inte har byggts som våtrum. Det problemet kan antagligen lösas genom att inte ha de mest intensivt våta hanteringarna där inne, och att skydda mot spill från skålar och dosor genom att ha ett bra bord som samlar upp eventuellt spill. Sköljningen gör man alltså lämpligen någon annanstans, och för framkallning av film är det bättre att använda det mörka utrymmet bara för att ladda framkallningsdosor, om man inte väljer att framkalla den på samma sätt som man framkallar papper vid förstoring och kopiering.
