Vad gjorde jag fel med polaplus?
Walle
Hämtade ut mitt nya (beg) polaplus igår. Åkte raskt iväg och köpte två askar film till den, en svartvit och en färg.
Hade ingen instruktion när jag skulle ladda, så det var ett jäkla krångel! Men jag tryckte inte på kassetten, där det står att man inte ska trycka.
Det svåraste var att få in den svarta fliken mellan metallrullarna, tills jag upptäckte att man kunde ta loss hela den mekanismen från magasinet. Även då var det dock krångligt att få ihop det hela. Ska det vara så krångligt?
När jag väl hade fått ihop det hela så drog jag i den svarta fliken (skyddspappret). Då började första strulet...den vita fliken som man ska dra ut bilden med kom inte ut tillräckligt långt...fick ta en tång och dra ut den med så jag kunde komma åt den med fingrarna.
Tog en bild, drog i den vita fliken, rakt ut lugnt och fint tills den svarta fliken kom ut. Drog i den svarta fliken och bilden var ute..men nånstans gick det fel, för det blev ganska kladdigt.
Väntade 35-40 sekunder och separerade bilden från negget. Besvikelse...
Tog en ny testbild...attans, kladdet hade blött upp pappret på fliken, så den gick av när jag skulle dra i den...In i ett mörkt badrum, och lyckades på nåt sätt få ut fliken tillräckligt mycket för att få tag i den. Drog ut tills den svarta fliken var ute, och drog ut bilden med den svarta fliken. Framkallade och separerade...besvikelse igen...
Den här gången blev det dock inte kladdigt, alltid något! Och den vita fliken på nästföljande bild kom ut som den skulle...
Bytte objektiv och tog ytterligare en bild. Drog ut den och framkallade...besvikelse igen!
Vad har jag gjort för fel? Har jag laddat fel? Har jag dragit ut bilderna fel? Eller är det fel på film/magasin?
Så här såg bilderna ut:
    24 KB · Visningar: 306
och så den sista, med ett annat objektiv (80mm, de första med 150mm).
    25.4 KB · Visningar: 306
Gissar att du har problemet vid laddningen.
Brukar bara vara att lägga i paketet, stäng och dra ut skyddspappen.
Exponera och dra i vita fliken (med nummer på).
Sedan dra i svarta som drar ut hela bilden som inte ska vara kladdig i detta läget.
Kemin aktiveras ju när bilden dras mellan valsarna.
Fotoytan på bilden skall vara samma oavsett kamera, men bilden exponeras enbart efter det format du har, resten blir svart.
men när jag laddade så hade jag ett helsike med att få ut skyddspappret mellan valsarna. Om jag bara skulle ha stängt så hade skyddspappret klämts i kanten, istället för att hamna där det skulle hamna.
När du lagt hela paketet i magasinet stänger du det och då kommer skyddsfliken under rullarna, inte samma plats alltså.
Sedan drar du bar det rakt ut och då är första bladet klart för exponering.
Hehe, käns skönt att inte vara ensam :)
Komiskt att det var betydligt enklare än jag trodde! Och jag som svor över att det skulle vara så krångligt att ladda...
