Utställningshjälp!
evvehej
Hejsan!
Jag ska ha min första utställning och har några olika val jag fortfarande går och grubblar på som jag tänkte någon kanske kan ge mig nått bra råd kring.
1. Att beskära bilderna. Blir det snyggt att låta bilderna vara i dess orginalformat? Jag tror jag kmr skriva ut bilderna i 50 cm på bredden vilket innebär att höjden blir 33,5 cm. Ser detta konstigt ut vid utskrift så jag borde ha dem i ca 50x40 istället eller funkar det med att ha dem som jag fotade dem?
2. Upplösning för denna storlek. Jag har tidigare sparat ner dem i ca 2270x1521 px (80x54 cm) och 72 dpi. Bör jag leta igen mina orginalfiler eftersom de är större för att spara om och skriva ut dessa istället?
Supertacksam för svar!
Hur du beskär beror väl på hur bilderna ser ut. Men det är snyggt om alla är i samma format.
72 dpi är för låg upplösning för att få snygga utskrifter.
Alla kommer vara i samma format. Jag tänkte mycket på grund av att ofta när en ska välja storlek så är det sällan i det format/skalenligt till vad kameran fotar.
Tack för svar!
Vad gäller utskrifter skulle jag rekommendera 180-300 dpi för den storleken du pratar om, lite beroende på papper. 72dpi är för lågt. Sedan är det bättre att hålla sig till 180-200 dpi om man inte har högre upplösning på sin bild. Alltså bättre att hålla sig på lägre dpi (180+) än att interpolera upp till mer än vad originalfilen innehåller.
Varför är det bättre? Om man inte gör interpoleringen själv, så görs det av printern. Genom att själv interpolera kan man styra utskriftsskärpningen optimalt.
Instämmer. Bättre att interpolera själv än att låta utskriftsprogrammets ganska dåliga algoritm göra denna uppskalning.
Hejsan!
Varför skulle det se konstigt ut. Beskär dina bilder så att de ser bra ut, inte efter någon standardstorlek.
Har du originalfiler i större storlek ska du definitivt leta reda på dem. 2270x1521 pixlar ger en upplösning på 115 ppi om du ska ha dem på 50 cm bredd, vilket inte ger dig optimala utskrifter. Vad som är optimal upplösning beror på vilken skrivare du använder, 300 ppi fungerar bäst för Canon, 360 ppi är bäst för Epson.
