Trix för att hindra filter att nypa fast?
niclaslind
Finns något tips om hur man gör för att inte få filter att fastna på objektivet? Grymt dålig konstruktion från tillverkarna detta, hur löst man än skruvar på filtret så kryper det fast efter lite användande.
Något trix måste det väl finnas, smörja in gängorna med något?
Nu har jag inte själv provat detta, men om du tar ett ljus och gnider gängan så borde det blir lite smörjande och lättare att ta loss filtret.
Brukar faktiskt inte ha problem med att filtren nyper fast. Det har hänt och då har jag tagit till sladdtricket.
Ta en vanlig elsladd och vira det runt kanten på filtret sedan brukar det vara lätt att vrida loss det. Föredelen är givetvis att filtret inte deformeras nät man tar i. Det gör det när man använder fingrarna.
Vad för material är filtergängorna i numera? Aluminium? Förr var de ofta av mässing, och då är ju grafit ett perfekt smörjmedel. Huruvida grafit fungerar på aluminium vet jag dock inte, men det funkar ju bra med t.ex. rostfritt.
Det finns inga tricks.
A och O är rena gängor utan skador eller grader, det förebygger många problem, inte bara i det här sammanhanget. Inspektera, justera och borsta ren gängorna, både på filtret och objektivet, med jämna mellanrum om du är en flitig filteranvändare.
Som smörjmedel duger det mesta som inte torkar in. Vaselin, symaskinsolja, vanlig motorolja i nämnd ordning. I nödfall går det med smör/margarin, matolja, hudkräm mm. Även försvarets hudsalva, lypsyl och läppstift duger bra. Nödsmörjan bör dock torkas bort när tillfälle ges eftersom t.ex. matfett mm kan innehålla salter och alltså orsaka korrosion.
Det viktigaste är dock: Det ska vara ett väldigt tunt lager och då menar jag dj-t tunt. När du har duttat på den minsta mängt du kan så dra omkring det i gängan med t.ex ett hushållspapper som du trycker ner i gängan. Anledningen är att det inte ska kladda ner omgivningen, fingrar mm. Som smörjning räcker det med en osynlig hinna.
Stearin är ju en fettsyra och kan under olyckliga omständigheter bilda saltet aluminiumstearat som troligen inte är bra i gängorna om de är av aluminium vilket är det vanligaste numera. Men som nödsmörja duger det och passar även bra till blixtlås med plasttaggar eftersom det inte kladdar. Bivax eller paraffinblock är kanske en bättre lösning. Men tunt ska det vara.
Grafit som nämndes ovan är jag tveksam till. Det är ju oftast i kolloidform när det används till smörjmedel i t.ex lås och det innebär att små partiklar kan komma på vift och de är elektriskt ledande och smutsar dessutom ner. Mera of topic: På den tiden man använde packboxar med packningsfläta undvek man grafitfläta om axeln var av rostfritt. Det slet på axeln så den blev randig som en morot med tiden.
Hej !
Jodå, det finns sätt.
Sätt dit filtret utan att dra det så fö... hårt.
Ta sedan en bit eltejp och sätt lås fast filtret med.
Ev så måste man skära/klippa en strimla.
Trixet ar att kopa filter gjorda i massing och inte i aluminium. B&Ws ar av massing. Kanonbra men ack sa dyra. Nikons oxo vill jag minnas medan Hoyas och de flesta andras ar i aluminium.
Jag har investerat i massingsfilter till de filter som jag monterar av emellanat medan de mer permanent monterade ar i aluminium.
BS, mina filter är alla B+W och dom fastnar lika mycket för det.
