Temperatur
jbomelin
Hej.
På min framkallare står tider för min film vid 20 och 24 grader C. Min framkallare brukar å andra sidan var mitt emellan, cirka 22 grader C, och då kör jag med tiden för 20 grader. Jag har av någon anledning fått väldigt kontrastrika neg dom senaste framkallningarna, och undrar om det kan vara för varm framkallare som är boven i dramat?
/Joakim
Säkerligen! Är framkallaren varmare än 20 grader måste Du korta framkallningstiden för att få samma kontrast som vid 20 grader eller, givetvis, förlänga tiden om den är för kall.
Det finns en hänvisning i forumet någonstans till ett utmärkt diagram vad gäller framkallningstider vid andra temperaturer än 20 grader, minns inte var, tyvärr. Den lades in någon gång den senaste veckan, har jag för mig. Pröva sökfunktionen!
/Fredrik
kan man göra såhär:
20 grader = 7 minuter
24 grader = 6 minuter
minskning per grad = 15 sekunder
22 grader = 6.5 minuter
eller det är inte så enkelt? ska se om jag hittar det du nämner. tack.
