Ta loss huvudet
Tommy Törnquist
Någon som vet hur jag får loss mitt Cullmann-huvud från stativet? Det är ett par år sedan jag skruvade, eller vad jag nu gjorde, på det. Jag kommer inte ihåg.
    19.8 KB · Visningar: 293
På de stativ jag micklat med sitter huvudet skruvat på stativet.
Ta tag med ena handen i stolpen och andra handen runt huvudet. Skruva loss huvudet motsols - alltså så som man skruvar ur en skruv, eller öppnar en vattenkran.
Den nedre ljusare delen hör till stativet så försök inte skruva loss den samtidigt
Petter ...
Okey. Jag trodde också att jag hade skruvat på det men det går inte hur mycket jag än försöker. Men då försöker jag skruva av den ljusa delen också. Så det kan vara därför. Tack för tipset.
Det är inte 3 st låsskruvar med en försänkt insex-skalle du kommer åt underifrån om du tittar närmare på dem? Det är så det brukar vara och tittar man inte noga kan det se ut som att det är andra änden av skruven man ser.
Tyvärr så är det inte så på mitt stativ. Det är verkligen botten på en skruv. Finns inget att skruva med.
Ursäkta bildkvalitén. Den är plåtad med min iPhone.
    16.2 KB · Visningar: 186
Har du provat att fälla huvudet så att det kommer i 90 graders vinkel? Då får du liksom bättre tag och kan vrida hårdare.
Annars får du nog ta till lite grövre artilleri. Låt någon hålla stativet, och använd en polygrip för att vrida med. OBS! Lägg något mellan plygripens käftar och huvudet!
Förmodligen ska skruvarna skruvas i underifrån, men någon har skruvat i dem från fel håll.
Hursomhelst så spelar det nog ingen roll för ditt problem att få bort kulleden.
Om du vågar så skulle du kunna prova att värma lite i skarven mellan kulleden och stativet. Ibland kan man få loss metalldelar som har kärvat ihop med hjälp av värmeutvidgning.
