storlek
trixy
jag är har en nikon D40X och jag behöver ta en bild som jag ska ha så tror som möjligt för tryck och enligt tryckerisidan ( vistaprint) ska bilden ha vissa mått minst och istället för att skriva deras krav här frågar jag HUR jag ska ställa in min kamera för att få största storleken och bästa kvalite för att trycka. Bilden ska tryckas i ungeför 500mmm bred och 700mm hög..men hur ställer man in kamera så det blir bästa bild när man drarut den i photoshop??
Tja, kameran kan inte ta "större" bilder än 10MP så se till att den är inställd på det. Fota RAW också för att optimera kvaliten om du tänkt bildbehandla.
Vad betyder "så stor som möjligt"? Ska du ha en Canvas på 90x90 eller ska det bli en väggtapet eller vad?
Krävs en viss storlek på filen med ett visst DPI så går du in under "Image" i Photoshop. Där hittar du "Image size...". Där kan du ändra bildens storlek och DPI. Behöver du öka din bild ÖVER 10MP (för att det krävs högre DPI) så går det att göra där. DPI är "Punkter per tum" och något centralt vid tryckning.
Notera skillnaden om du klickar i eller ur "resample image". Är den ej ikryssad ser du vilket DPI du får givet en inmatad storlek. Om du istället har den ikryssad så kommer photoshop skala om bilden (förmodligen förstora i ditt fall) för att DPI ska behållas. Normalt DPI för tryck är åtminstone 200. Som jämförelse duger 70-100 fint om bilden ska ses på en bildskärm.
Förstoring (om det krävs) av digitala bilder är en liten vetenskap i sig. Måste bilden ökas mycket så rekommenderar de flesta att man gör det i mindre steg för bästa resultat. Men det kan nog andra uttala sig bättre om än jag.
är kanske dum..men sitter här med kameran...och finner under meny och bildkvalite NEF (RAW) och NEF (RAW)+JPG ground
Vad ska man använda? Ska göra en bild till roll-up
Såg att det bara gick att öppna (RAW)+JPG ground i photoshop ;o)
Nu ska vi se... Jag har kollat...tog en bild i NEF (RAW)+jpg öppnade den i Photoshop CS3 ( svensk varition). K0pplade in kameran och öppnade Photoshop och öppnade kortet från kameran och då stod det från början i bildstorlek.
Bredd 32,78 cm
Höjd 21,95 cm
300 pixel/tum
EJ ikryssad "ändra Bildupplösning" och jag ändrar Bredden till 75 så ändras höjden atomatiskt till 50,21 och pixel/tum ändras atomatiskt till 131,132.
Klickar jag då i rutan "ändra Bildupplösning" i ursprungsbilden och ändrar manuellt Höjden till 75 cm och bredden till 50 så står 300 pixel/tum kvar.
Rutan "bibehåll propotioner" har varit URklickad i båda fallen..
Vilken av dessa alternativ jag testat ska man använda om jag vill att bilden ska tryckas på en roll up i måtten 75 x 50 ?
Spelar ingen roll
För bildskärm spelar det ingen roll vilken DPI som är vald. Bilden blir exakt likadan oavsett vilket (Undantag specialprogram för layout).
Bredd 32,78 cm
Höjd 21,95 cm
300 pixel/tum
Vilken av dessa ska jag använda?
Nja
Om du fotat en apelsin och vill att den på de flesta skärmar ska vara ungefär 5cm stor så kan du använda kombinationen DPI/stlk med DPI mellan 70-100. Din apelsin kommer sen vara ungefär så stor efter storleksförändring. Sen är det förvisso lite som att gå över ån efter vatten men det är en annan sak, för som referens och hjälp till introduktion av DPI kan det vara nyttigt för en del.
Nja!
DPI kommer in när det är dax att skriva ut bilden.
http://www.ekdahl.org/kurs/dpi_ppi.htm
Alltså, en digital bildfil har inga DPI förrän den skrivs ut. En bildfil har en storlek(1600x1200, 640x480, 2048x1536) men inte DPI eller PPI.
Micke.
Men varje skärm har ett DPI och det kan vara bra att ha lite hum om det om man vill förstå begreppet.This is way OT.
