stativfäste går trögt sigma 50-500
- Trådstartare gorans
JanOlofHärnström
Det ska finnas en märkning "remove" ungefär där man vrider ringen 120 grader åt vänster. Då kan man lossa fästet bakåt.
Gör rent ytorna och smörj med torrsmörjning typ teflon eller silikon.
Lycka till med ditt fina objektiv.
JanOlofHärnström
Om removemarkeringen är borta så testa med att vrida fästet tills det går att föra ut bakåt.
Removemarkeringen ska sitta på undersidan av objektivet, inte fullt ett halvvarv uppifrån.
Du ska definitivt inte bruka våld på själva låsskruven eller försöka ta bort den.
JanOlofHärnström
JanOlofHärnström
Om det inte finns några spår så är det väl låsskruven som gäller.
Har skruven någon täckbricka som går att pilla bort? Den kanske döljer något intressant i så fall.
JanOlofHärnström
Återstår alltså att spraya in t.ex silikonspray under ringen så att det smörjer upp plasten eller gummit.
Annars då. Funkar gluggen och levererar skarpa bilder?
JanOlofHärnström
Allt är relativt. För att vara ett 500mm tele så är objektivet inte tungt och klumpigt.
Jag har alltid med mig ett enbensstativ eller trebensstativ tillsammans med objektivet.
Se till att lösa problemet med det kärvande fästet, det är ganska viktigt för att du ska bli bekväm med objektivet.
"Bigma med enben":
http://www.fotosidan.se/gallery/viewpic.htm/767025.htm?set=lp
"Bigma med enben":
- 10 K
