Porträtt med digital?
Barkis
Guest
Jag har fått låna en Fujifilm Finepix 4800Zoom som jag skall ha till porträttfotografering och behöver nu lite tips.
Jag har en slavblixt som jag tänkte lätta upp bakgrunden med, men har hört att det kan vara problematiskt..?
Har sett en del digitala porträtt där ansiktet blir alldeles för rött, hur kommer man förbi detta?
Bugar och tackar på förhand :)
Rödhet i ansiktet låter som problem med vitbalans. Det brukar gå att ställa på ett antal olika sätt... Jag kan sätta på tre olika sätt med min Olympus Camedia C-2500L, dessa är; Automatisk, Manuell eller Referens (=vitt papper)
Jag har gjort en del digitala porträtt och då har jag kört med reflektor.
Problem med röda ögon
Jag gör själv på samma sätt för att få ett bättre balanserat blixtljus. (Alltså använder extrablixt eller blixtar som tänds med slavtändare) Ett problem är dock att jag bara har en fast blixt på kameran och ingen blixtsko eller PC kontakt. Jag måste alltså använda den fasta blixten på kameran för att utlösa den/de andra blixten / blixtarna. Blixten på kameran ger då tyvärr ofta upphov till röda ögon.
Jag har inte hittat någon bra lösning på detta ännu. Det mesta går ju att fixa till i bildredigeringsprogram men hellst vill man ju ha det rätt från början.
Thomas
Tjenare Thomas!
Går det inte att tejpa en foliebit på kamerans blixt så att du vinklar allt ljus 90 grader åt sidan? Det borde räcka för att tända slavblixtarna.
Hälsa!
Acke
Ofta triggas slavarna av den del av blixtljuset som ligger inom IR-området. Det bör gå att tejpa för en oexponerad men framkallad snutt från en diafilm för att filtrera bort det mesta av det synliga ljuset från kamerablixten, men släppa igenom tillräckligt med IR för att trigga slavarna.
Nu vet jag vad jag gör i kväll
Tack för tipsen. Jag ska prova och se vad som händer. Det är ju en av fördelarna med digitalkamera. Man ser direkt om det fungerar!
Thomas
Jag kan rekomendera Jims lösning med påtejpad oexponerad, men framkallad, diafilm. Jag har testat med dubbla lager film på en vanlig externblixt, blixten syns knappt, men triggar lätt en slavblixt. Rätt kul!
/Anders
