Polfilter på objektiv som snurrar
Lasse77
Jag har ett canonobjektiv där filterringen snurrar när man fokuserar. Ställer detta till några problem om jag exempelvis använder ett cirkulärt polfilter. Problemet är ju uppenbart om jag använder ett delat filter... Vet ju aldrig på vilken ledd filtret kommer...
Det är bökigt, men det går. Du måste bara ta till vana att fokusera objektivet innan du funderar över polariseringen.
Det är samma med alla typer av polfilter. Cirkulära och linjära filter skiljer inget i handhavande eller effekt, den enda skillnaden är att linjära kan störa ut vissa kamerors ljusmätning eller autofokus.
Vad händer med bilden om filtret skulle hamna på fel ledd? Finns någon markering på filtren för upp resp ned?
Betyder det också att om jag har ett objektiv som inte snurrar att jag måste vinkla filtret om jag tar en bild med kameran på snedden?
När jag använder polfilter på ett objektiv med automatisk focus brukar jag stänga av autofocus, ställa in skärpan och sedan ställa in polfiltret för önskad effekt. Normalt sett har polfiltret en markering på ett ställe och om du har den mot solen (och solen 90 grader mot objektivet, d.v.s. rakt in från ena sidan) så får du maximal effekt av polfiltret, dock inte sagt att detta alltid är bäst effekt. Det kan ibland bli för mycket...
Lycka till!
/ Nicke
Lasse77 skrev:
Vad händer med bilden om filtret skulle hamna på fel ledd? Finns någon markering på filtren för upp resp ned? Betyder det också att om jag har ett objektiv som inte snurrar att jag måste vinkla filtret om jag tar en bild med kameran på snedden?
Alla polarisationsfilter är roterbara. Man roterar dem tills man får den effekt man är ute efter.
Jag är helt ny på det här med filter. Om jag förstår det rätt så fäster man filtret vid objektivet på samma sätt som ex ett uv filter. Sedan är själva filtret roterbart fast det sitter fortfarande fast i objektivgängan?
Helt rätt, du monterar det som tex ditt UV-filter sen är skillnaden att polfiltret är delat så gängan sitter fast men själva filtret kan du rotera tills du uppnår önskad effekt.
