Nikon diakopiator ES-2
- Trådstartare Miniseven
Larsa Andersson
För FF och 60mm macro skall man använda en av två medföljande adapters (A eller B) som har filtergänga 62mm. För att det skall passa ditt objektiv behöver du en filteradapter 52-62mm. Adapter A o B är olika långa för att passa Nikons 60mm microobjektiv.
A för AF-S Micro NIKKOR 60mm f/2.8G ED. A är ca 10mm lång.
B för AF Micro-Nikkor 60mm f/2.8D. B är ca 34mm lång
Adapter med diahållaren är 42-55mm lång.
Vet inte om du skall använda adapter A eller B till ditt objektiv.
Har du tur så är hållaren med diahållaren tillräckligt lång och passar ditt objektiv på 52mm. Du kan ju alltid justera längden med extra filteradaptrar.
Blev det rörigt? Jag tror alla uppgifterna står på Nikons hemsida.
Själv använder jag till en kamera med APS-C AF Micro NIKKOR 60mm 1:2.8, den långa adapter B, samt två filteradapters för att få rätt längd till diat.
Kanske kan Es-1 passa dig. Den har filtergänga 52mm och är 44-69mm lång. ES-1 är stabilare i metall och klarar 3mm diaramar.
apersson850
Det ska användas med en EOS R i det här fallet. Den kommer automatiskt att "växla ner" till APS-C-format, när ett EF-S objektiv monteras.
Larsa Andersson
Prova med ditt objektiv vilket avstånd du behöver till diat. Jag har skrivit vilka avstånd du kan få med de olika delarna med ES-2 o ES-1.Ja just det, kommer den att kunna få med hela diat med den brännvidden?
Om det inte går så har Novoflex en flexibel lösning som borde fungera i de flesta fall. Visserligen dyrare.
kingfisher
Jag använder ES-1 tillsammans med min Canon 55/2.8 och då behövs det en mellanring för att fylla ut hela sensorn. Funkar så pass bra att jag sålde min Nikon Coolscan. Köpte från B&H.
