Nikon D80 i kyla?
- Trådstartare Jonth89
SmurfMolly
http://www.fotosidan.se/forum/searc...=2578714&sortby=lastpost&sortorder=descending
Jag gjorde en sökning på "fotografera i kyla" och fick upp detta. Flera trådar där handlar om dina funderingar.
D80 skiljer sig inte från andra kameror när det gäller kyla så det du läser om andra kan du själv tillämpa.
Det här fick jag fram genom att söka på "d80 and kyla"
http://www.fotosidan.se/forum/searc...=2578720&sortby=lastpost&sortorder=descending
Trevlig läsning! =)
- Malin
Trevlig läsning! =)
- Malin
sfn
Vet inte om d80. Men jag kan säga att min 400D höll förvånansvärt bra i låga temperaturer. När det var -30 så höll batterierna hela dagen, tog nån bild då och då, annars låg den i min "triangelväska". Men sen när det blev nedåt -40 grader så frös batteriet efter att ha haft uppe den i ca 5 min och några bilder(iofs var inte batteriet helt fullt).
Den här kylan var ganska extrem, och vid sådanahär temperaturer så är det ändå så obarmhärtigt kallt att fota så att det inte spelar någon roll.
Antar att d80 har ungefär motsvarande prestanda i kyla.
/timo
/timo
Zotamedu
Björn Röslett lämnade sin D200 i en snödriva när han skulle testa batteriet vid låga temperaturer och det var inga problem så det ska inte vara någon fara med kameran. Batteriet tappar kapacitet när det blir kallt. Det gäller alla Li-ion batterier och går tyvärr inte att undvika men dom tar ingen skada av det utan återfår sin kapacitet när man tinar dom igen.
dannedansk
Vädertätade hus har det något med detta att göra?
Goro
ja o nej. Vädertätningen har ingen direkt inverkan på temperaturen...
den indirekta funktionen är att kameran blir tåligare mot kondens, vilket uppkommer när kameran flyttas mellan tempererade o otempererade utrymmen...
kondesen kan man minimera på otaliga vis (sök lite på det här i forumet), men överlag så tar vädertätningen hand om en del, om man än inte bara ska räkna med den...
/G
- 1 K
- 8 K
- 4 K
