Neatimage & fotolabb ?
- Trådstartare Neo
Nekomy
Jag fick bra rasultat genom att använda NeatImage. I normala fall är vanliga bilder bra men större och jämna ytor kan man oftast se lite brusiga ut och man kan tex se röda och gröna pixlar i en blå yta.
Men du behöver inte överdriva och ofta hjälper det med att bara ta bort brus i det blåa färgregistret och inte så att ytor ser plastiga ut.
Men gör detta bara på mörka bilder eller där det finns större om jämna ytor. Men de flästa bilder ser bra ut utan efterbehandling.
Nekomy
Det lättaste sättet är att bara lägga en aningens blur (kanske smart blur) på det blå lagret. I NeatImage får man dra ner Red och Green till 0% medans man ökar procenten på blå tills man är nöjd. Men ibland måste man dock sätta (Noise Reduction Amount) green till ca 10 - 20% för att man skall se en förändring.
dumbo
Aton_ skrev:
"Men du behöver inte överdriva och ofta hjälper det med att bara ta bort brus i det blåa färgregistret och inte så att ytor ser plastiga ut.
Hur gör du för att bara brusreducera en färgyta i NI?
Man kan ju åxå köra NI på bara en del av bilden om man vill.
Om man använder photoshoppluginen är det enkelt gjort. Man markerar den blå ytan (förslagsvis kan man använda select color range och sedan startar man NI från filtermenyn.
Man kan åxå filtrera hela bilden och lägga dem på varandra och sugga bort delar av den som ligger överst.
Vad jag vill minnas så funkar inte NI lika bra i RGB-läge som i kompositläge så förfarandet som Jim beskriver är kanske inte optimalt. Om inte ABsoft gjort någon ändring i senare versioner förstås.
Nekomy
NI fungerar inte att användas på enskilda färgkanaler i PS så det tips jag lämnade var att inte använda NI om man arbetade med kanaler utan istället använda de verktyg som finns i PS och klarar detta.
Men PS har den fördelen att man nästan kan göra allt inklusive att arbeta med alla plugin utan större problem på valfri färg kanal.
Man gör så här. Först delar man upp färgkanalerna till enskilda bilder och väljer den kanal man vill arbeta med. Den konverterar man till RBG och lägger på det filter man vill ha och när det är klart konverterar man tillbaka denna till gråskala och slår ihop alla kanaler igen.
Men i NI 4.0 pro finns det skjutregalge för Red, Green och Blue och de talar om i vilka färg register man vill arbeta och hur hårt. Då kan man välja att lägga 100 % på blå men bara 10 % på rött och grönt.
Sedan har vi förstås metoden ätt markera blåa delar och filtrera endast det valda området.
- 8 K
- 1 K
