Mitt objektiv och filter, går det?
punchline82
hej alla.
jag ska gå rakt på sak.
jag har ett objektiv ett nikkor dx af-s 18-55mm vr.och när den fokuserar så snurrar själva toppen av objektivet.
har kommit över en del filter som har gängan 52mm och skulle vilja köra dessa filter med detta objektiv men vet inte fall det kommer att funka, vet ni?
alltså för att toppen snurrar..
mvh
De enda filter som kommer att bli jobbiga att jobba med är cirkulära polfilter. Då måste du först ställa skärpan och därefter vrida in polfiltret så som du önskar och när man gör det så har man förståss ändrat något en liten bit så man måste fokusera om igen. UV-filter och dylika tingestar är det inget som helst problem med då det inte spelar någon roll hur de är vridna.
Så ett kort svar. Ja du kan använda filter men vissa, som polfilter, blir lite jobbiga.
Lycka till.
hej alla.
mvh
Det fungerar med UV,Skylight. Pol-filter är lite knöligt, eftersom fronten roterar. Samt vissa andra "effektfilter" som fungerar risigt.
Jag brukar fokusera först, vrida till den effekt jag vill ha med polfiltret, och fokusera igen(sista momentet "fin fokusering") Ifall den ändrats något, när jag ställt in polfiltret.
