Metadata i Lightroom
- Trådstartare Uggla
reboot81
Vad har du för mailtjänst? Mailar du bifogade bilder så kan det hända att bilderna sparas om. Prova att ladda upp på flickr eller på exif-viewer.
Uggla
kan *du* se exifdata på dina exporterade bilder?
Ja, jag kan se EXIF på mina exporterade bilder.
Uggla
Jag skickar mail med Outlook.
AFJ
Det finns en inställning för bifogade filer där du kan välja att ställa in så att bilder förminskas till en viss storlek (för att göra mailen mindre). Om den är aktiverad så försvinner EXIF-informationen.
Uggla
Om jag skickar bilden till mig själv så kan jag inte se EXIF/UOch om du mailar bilden till dig själv? Kan du fortfarande få ut EXIF?
Uggla
Hej!Det finns en inställning för bifogade filer där du kan välja att ställa in så att bilder förminskas till en viss storlek (för att göra mailen mindre). Om den är aktiverad så försvinner EXIF-informationen.
Menar du där man väljer mellan "Mindre, Mellan, Stor, Ursprunglig storlek"?
Om jag inte väljer där, hur skall jag då skicka?
/Uffe
AFJ
/Uffe
Ursprunglig så bör filen skickas som den är.
erro.se
Då är det ju någonstans i mailkedjan som EXIF försvinner. Hur skickar du bilden? Bifogar du bilden som en fil, eller "infogar" du en bild? Om du bifogar en fil så ska mailprogram/server/tjänst inte påverka filen. Om du däremot infogar så kan en del program lägga sig i och försöka "optimera" bilden för mail och då kan jag tänka mig att EXIF tas bort, samt att kanske komprimering eller storleken (antalet pixlar) ändras.
Uggla
Hej!Då är det ju någonstans i mailkedjan som EXIF försvinner. Hur skickar du bilden? Bifogar du bilden som en fil, eller "infogar" du en bild? Om du bifogar en fil så ska mailprogram/server/tjänst inte påverka filen. Om du däremot infogar så kan en del program lägga sig i och försöka "optimera" bilden för mail och då kan jag tänka mig att EXIF tas bort, samt att kanske komprimering eller storleken (antalet pixlar) ändras.
Tack alla för svar och tips!
Jag skickar bilderna som "Bifogad fil".
Jag väljer Mellan- eller Stor storlek.
Då brukar filen hålla sig runt 2 MB.
Vid ursprunglig storlek tycker jag att filen blir för stor.
Jag plåtar i RAW och skickar bilder i JPEG.
/Uffe
Vassius
Exportera den till mindre storlek då, så kan du använda "ursprunglig storlek" i mejlprogrammet.
Uggla
Tack för tipset!
Jag skall göra ett försök.
/U
- 1 K
- 4 K
