Antar att det är kopieringen av bilderna du menar.
Så här brukar man göra enkelt förklarat (rekommenderar annars Photax häfte som man gratis kan ladda ner från deras hemsida
www.photax.se):
1. Du gör en provremsa. Använd det filter eller den pappersgradation du tror passar för negativets kontrast. Lägg provremsan så att några viktiga (se till att några ljusa delar också finns med) delar av bilden kommer med. Belys stegvis med fast tid t.ex 2 sek genom att hålla för och flytta det du håller för med. Då får remsans olika delar 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 osv. sek exponering.
2. Framkalla provremsan. Vanlig tid ca 2½min. Ofta bör man ha längre tid än vad som uppges av tillverkaren. Dina 40 sek är alldeles för kort tid. Vet ingen framkallare som kan framkalla ut högdagrarna (eller ens skuggorna) på så kort tid. Stoppa i 15 sek och fixera i allt från 1-10min beroende på typ av fix. Provremsan kan fixeras kortare då den ej ska sparas som bild. Se till att ha ca20gr i vätskorna, Redan vid 17-18 gr framkallas bilden tydligt sämre. Och under 17 gr blir framkallaren nästan verkningslös.
3.Kolla remsan vilken del som ser bra ut i vanlig normal belysning. Den del som ser bra ut blir din belysningstid. Är kontrasten fel får man antingen byta filter eller byta pappersgrad. Alt. använda tvåbadsframkallning för att få lägre kontrast. Vid filter/pappersgradsbyte kan tiden behöva justeras. Gör då en ny provremsa.
4. Gör om proceduren med samma rutiner/tider och de nya inställningarna (belysningstid-pappersgrad/filter) och ett helt papper.
Om inga av dessa justeringar hjälper för att få önskad kontrast behöver troligen filmen framkallas till annan kontrast än den som den har. Justera detta när du framkallar nästa film genom att öka/minska tiden i filmframkallaren (ökning ger högre kontrast-minskning ger lägre). Är parametrarna i övrigt desamma som när du framkallade första filmen, och motivkontrasten ungefär densamma, så ska du nu få en annan kontrast i negativen. Kom ihåg att temperaturen är mycket noga vid filmframkallning. Håll exakt samma tid varje gång (rek 20gr), även i de andra vätskorna.
