Logga i PDF till Lager
Mcnab
Hur jag än letar och försökt, så kan jag inte få till loggan.
Jag har PSE 7 och har fått en logga i pdf som jag tänkte göra till ett lager och lägga på bilderna.
Men klarar inte att få detta att funka. Kanske tänker jag fel?
Det är 2 färgs logga.
Hur gör jag enklast så att jag kan lägga den på bilden och kanske ändra storleken på den också.
Din fråga är väldigt luddig men jag ska försöka svara ändå.
Välj att öppna PDFen inifrån photoshop via arkiv>öppna
OM PDFen har flera sidor så klicka välj den sidan du ska öppna. Därefter väljer du storlek och upplösning. Välj något som passar din befintliga bild. Är den tex 7x10 cm i 200dpi behöver du inte rendera PDFen i 100x100cm 300dpi. det blir bara tungt och jobbigt. OM logon ligger smått på tex en A4 så får du ta hänsyn till detta och försöka räkna ut hur stor du då ska rendera PDFen för att få logon lagom stor.
Jag förmodar att du med ett lager egentligen menar att din logo får en vit bakgrund? I så fall är det inte så mycket du kan göra när du öppnar den, ligger förmodligen en vit platta bakom i PDFen. När du öppnat logon så får du - om du nu har en - försöka få bort den vita bakgrunden, prova trollstaven tex. Kopiera sedan över logon till ditt andra dok. Ett sätt som funkar om du har en svart logo och vit bakgrund är faktiskt att kopiera in hela alltet som då lägger sig i ett eget lager och välja lagerstatus MULTIPLICERA. Det svarta övertrycks - vilket det gjort ändå - och det vita "försvinner".
Även om logon är i två färger så ligger den inte i två lager i PDFen. PDF hanterar visserligen lager men inte för det ändamålet. Även om det råkar vara en Pantone logo som ligger som två separata plåtar i PDFen så påverkar inte det heller när du öppnar den i PhotShop.
/martin
Tack för detta Martin.
Jag hittade en lösning genom att gå in på Arkiv och välja Montera
och sedan bara dra i reglagen till rätt storlek.
