Limma gummi på metall med vad?
Jochum Berg
Försökt limma feta plaster tidigare och misslyckats, rena vetenskapen det där, provat massa klister, men nu lossna en gummimatta på ett stativfäste, uppenbarligen använder fabriken nåt lim att fästa gummi mot metall som egentligen inte borde gå, och inte heller var helt lyckat, men vad för lim, vad använder ni?
Hej !
Sånt här, eller liknande.
http://www.loctite.se/snabblim-4417.htm
Tvätta ytorna med förtunning, aceton el dyl, sanpappra gärna lite på dem.
//MW
Tvåkomponents epoxylim brukar funka på det mesta utom feta plaster. Jag brukar göra rent innan. Dels mekaniskt, skrapa/slipa, dels med lösningsmedel och prova mig fram med medicinsk bensin (tar bort rester av tejpklister) eller isopropanol (bra allt-i allomedel, finns på bl a Kjell heter där "Aktiv Reiniger").
Feta plaster som t ex vanlig polyten eller hd-polyten som finns i allt från plastfolie till enklare konsumentprodukter är svåra eller kanske omöjliga att limma, i alla fall hemma och för en enklare reparation. Om "gummit" skulle vara av sån plast kanske det skulle gå att ta bort alltihopa och sätta dit nåt annat som ger det skavskydd som behövs. Textiltejp?
Om det ska limmas på plast som kan vara fet så finns det "Primer" man kan använda som gör att limmet fäster utan problem.
I skrivande stund har jag tyvärr inget namn eller länk till någon sådan, men det borde kunna gå att söka sig fram till.
Gå till en specialbutik, typ järnaffär. dom har vad du söker.
Ta med det det du ska limma och visa upp.
Dom har säkert nåt lim framtaget av framstående forskare i Schweiz
Fet plast
Fet plast av typen PE, PP osv kan man limma professionellt genom att
förbehandla med dikromatsvavelsyra, lågtrycksplasma, eller bestrålning med gammastrålning i närvaro av en vinylacetatmonomer men det är inget man gör hemma direkt!
testa flammning och nån cyanakrylat med priming tex Loctite Super Glue All Plastics
Kan funka med kontaktlim om det är gummi och en icke fet plast...
Har ju läst att de limmar vingarna på stridsflygplan som JAS för högsta styrka, typ tusentals ton belastning det måste bli i flera ggr ljudhastigheten, men sen när jag skulle limma en grej på kofångaren på bilen, en plastdetalj som satt i en fetplastsak så visa sig det stört omöjligt, störst styrka fick jag med tvåkomp-epoxy men det höll en vecka... men det här var ju gummi... tänkte fotografer och kameratillverkare limmar gummi å plast på sina kameror och stativ och skulle ha några bra lösningar, å det hade ni ju lite i varierande grad. :) Tack för tips.
Jag skulle nog också gå på kontaktlim. Bättre än det mesta, speciellt på elastiska matriel. Gäller att få rent och att stryka tunt bara, låta torka exakt som det står på kartongen innan man lägger ihop.
Hej !
Nej, just till de flesta gummisorter fungerar superlim bättre, givetvis måste ytorna vara
rena och helst uppruggade.
//MW
Hej !
//MW
Kanske, men superlim blir stenhårt efter härdning och eftersom det ska fästa mot metall och överleva upprepad tryckbelastning tror jag att PL400 kan fungera bättre eftersom det förblir elastiskt efter härdning. TS riskerar dock inte liv och hälsa med detta projekt så det är förmodligen riksfritt att testa det billigaste alternativet :)
Limma feta plaster är inget för amatörer;) Beträffande att limma gummi mot metall så tycker jag du skall ringa 3M eller Stokvis samt fråga deras produktspecialist om råd. Limning är vetenskap och mycket ofta kan man inte hitta det som behövs på Julas hyllor. Jag har limmat gummibitar på min Nikon D2X med tejp från Stokvis.
/Stephan
/Stephan
Tror att detta case handlade om gummi mot metall så det bör inte vara så komplicerat, så länga man inte smälter gummit ;)
Jag har använt det här "giftet" i alla möjliga sammanhang.
http://www.go-araldite.com/index.php?option=com_content&view=article&id=260&Itemid=367&lang=en
Här väljer du materialen som skall sättas ihop och ut poppar en lösning, förhoppningsvis.
Hans
RTV låter som det du söker, fäster bra på både gummi och metall.
Kolla på Würth eller liknande industributik.
Limma med ett bra Silicon, det funkar, har gjort det själv. kolla med någon som säljer olika siliconer till medicinskt (inte för att operera in i kroppen utan för att fästa olika saker i deras maskiner) eller industriellt bruk, du kan säker köpa någon liten tub av dom. Jag köpte av ett företag i Tyresö som jobbar med detta.
