Lilla makrot en juvel
Det är väl O.K. att man sprider information om nya prylar.
Här är lite mer info:
Hoppas att det nya makrot är bättre än ZD ED 50/2,0 som rent upplösningsmässigt underpresterar i Digital Fotos makrotest
Köpte den nämnda tidningen idag för att läsa testen av makroobjektiv. En radda bra objektiv, men testet tycker jag var väldigt dåligt återgivet. Att sedan testa objektiv på olika kameror ger inte en rättvisande bild av objektivens kapacitet.
Testets vinnare blev inte oväntat den gamla klassikern Tamron SP 90 i ny tappning.
Tror dock att Olympus-objektivet är betydligt bättre än vad testet ger sken av. Andra tester har prisat objektivets återgivning. Det är trots allt från deras Pro-serie som är väderskyddade.
50:an har rykte om sig att vara en av Olympus bästa gluggar.
Jag tycker inte heller det finns några dogs bland Olympus Digital Zuiko, så tillvida att det inte var ett undermåligt och smutsigt filter som använts eller objektivet var trasigt.
Så sent som förra året...
Reference:
Luminous-Landscape: The First Annual 37th Frame Lens Awards
Best Lens Available for DSLRs:
  • Olympus Digital Zuiko 50mm ƒ/2 Macro
Best Telephoto Zoom for DSLRs:
  • Olympus 50-200mm Digital Zuiko
Best Lens in Any Digicam:
  • Olympus C-8080z 5X zoom
Best Lens Line for Overall Optical Quality (tie):
  • Olympus Digital Zuiko (for Four-Thirds System)
  • Leica R (for 35mm SLR)
goda makromöjligheter just på små kompaktkameror
Avbildningsskala 1:1 med en liten sensor är därför en fördel gentemot APS-format kameror, om man önskar fota småkryp, eftersom jag har mina 8Mpix fördelade på en betydligt mindre yta. Med mellanringen Ex-25 kan jag dessutom nå avbildningsskalan 1.68x (3.36x i 35mm format).
Vi kan ta ett exempel med avbildningen i skala 1:1, som fås om t.ex. en bananfluga sätter sig på jobbets kopiator, vilken klarar säg 300dpi i formatet A4. Kopiatorns "sensor-yta" omvandlat till tum, 8.27" x 11.69", multiplicerat med kvadraten på punktupplösningen i tum, 300dpi, ger då totala antalet bildpunkter till ~8.7 Mpix.
Om jag däremot fotar samma bananfluga med ett makro som likaledes klarar avbildningsskalan 1:1 men nu med 4/3-systemets sensorstorlek på 17.3 x 13.0 mm, så kommer bananflugan att fylla upp den mindre sensorytan väsentligt mycket mer än i fallet med den större sensorytan.
Det är därför inte ovanligt med goda makromöjligheter just på små kompaktkameror, som ju har förhållandevis små sensorstorlekar, typ 1/1.8" och 1/2.5". Skärpdjupet ökar ju även med en mindre sensorstorlek, vilket är tacksamt vid makro. Dock uppkommer diffraktion tidigare vid små sensorstorlekar.
goda makromöjligheter även utan mellanringar
Som synes av tabellen, hämtad från Extension Tube EX-25, så ger denna mellanring ett ganska snävt fokuseringsområde hos ett makroobjektiv (14.6cm ~ 15.6cm), dock lite bättre med en telezoom (88.5cm - 195.9cm). Med kitzoomen ZD14-45mm/F3.5-5.6 fås max 1.14x avbildningsskala, men då ligger motivet klistrat på frontlinsen. Notera att Shooting range är avståndet till "sensor-planet". EX-25 är i praktiken omöjlig tillsammans med allt-i-allo-zoomen ZD14-54mm/F2.8-3.5, i stort sett användbar bara på längsta brännvidden. Mellanringen EX-25 togs fram huvudsakligen för att kunna ge avbildningsskalan 1:1 med ZD50mm/F2.0 makrot. I praktiken fungerar den också mycket väl med tele-zoomarna. Alternativt kan man använda telekonvertern EC-14 tillsammans med telezoomarna för närbilder. Poängteras skall att EX-25 och EC-14 inte kan användas tillsammans, om man inte går in och moddar sin EX-25, see referensen nedan.
Jag rekommenderar att först skaffa ett makroobjektiv, t.ex. ZD35mm/F3.5, före eventuellt införskaffande av en mellanring, eftersom användningsområdet är så mycket större för ett makro-objektiv. Man behöver även en blixtkabel, alternativt en ringblixt, om man ska fota så extrema närbilder. Tredimensionella motiv är naturligtvis mycket svårare än tvådimensionella.
Nedanstående två bildexempel, i 100% crop, är tagna med E-300 och ZD35mm/F3.5 Macro, varav första bilden är i skala 1:1. Nästa bild är med samma utrustning kompletterad med EX-25, som då ger en avbildningsskala på 1.68x, dvs hela 3.36x jämfört med gamla 35mm filmformatet.
Motivdetaljen är så liten att den inte kan ses med blotta ögat, men som tips kan jag berätta att på samma objekt finns även Linné avbildad.
Ref:P.S.
Skala 1:1 i 4/3-systemet motsvarar 2:1 i gamla 35mm filmformatet.
Skala 1.68x i 4/3-systemet motsvarar 3.36x i gamla 35mm filmformatet.
Källkod:
Combined lens  Focusing  Shooting range    Magnifications
ZUIKO DIGITAL 35mm F3.5 Macro
               MF        14.6cm ~ 15.6cm   0.70 ~ 1.68X
ZUIKO DIGITAL ED 50mm F2.0 Macro
               AF/MF     21.3cm - 23.1cm   0.49 - 0.98X*
ZUIKO DIGITAL 14-54mm F2.8-3.5
Other than 54mm not usable because focusing is impossible
        54mm   MF        17.7cm - 22.2cm   0.47 - 0.65X
ZUIKO DIGITAL 14-45mm F3.5-5.6
        14mm   Not usable because focusing is impossible.
        25mm   MF        15.3cm - 15.7cm   0.99 - 1.14X
        45mm   MF        20.8cm - 23.5cm   0.57 - 0.78X
ZUIKO DIGITAL 40-150mm F3.5-4.5
        40mm   MF        20.8cm - 21.4cm   0.58- 0.62X
        80mm   MF        40.7cm            0.31X
       150mm   MF        79.6cm - 110.1cm  0.17 - 0.28X
ZUIKO DIGITAL ED 18-180mm F3.5-6.3
        18mm   Not usable because focusing is impossible.
        50mm   MF        19.2cm - 23.4cm   0.50 - 0.71X
       180mm   MF        27.0cm - 162.0cm  0.14 - 0.54X
ZUIKO DIGITAL ED 50-200mm F2.8-3.5
        50mm   MF        27.6cm - 28.0cm   0.48 - 0.49X
       100mm   MF        48.9cm - 53.9cm   0.25 - 0.32X
       200mm   MF        88.5cm - 195.9cm  0.12 - 0.35X
    52.9 KB · Visningar: 780
ZD35mm/F3.5 Macro & EX-25 Extension Tube
Samma detalj men här i skala 1.68:1.
    52.1 KB · Visningar: 769
