LED-belysning vid makrofoto
Jag tog fel - hålet var ca 9cm.
Batterierna hamnade så klart utanför men on-offknappen satt på en lös sladd behövde bara ett nytt hål för att knäppas fast på insidan.
Håltagaren hade dessutom slirat lite så med lite filande med kökskniven blev det en tight passning längst ut på motljusskyddet på min tamron 90!
Jag misstänker att detta ger lite blåaktigt ljus, men det kanske går att kompensera,
jag återkommer med foton när jag fixat en bättre batterihållare.
    13.1 KB · Visningar: 692
Ringljus - fler exempel
Har idag testat en framförd idé om campinglykta.
Så här gjorde jag:
1. Tog bort batterier och batterikontakter.
2. Sågade med elsåg ut mittendelen på ljussidan och botten.
3. Lödde kablar på fyra laddbara batterier (1000mA NiMH)
4. Monterade uttag för laddning av batterierna
5. Monterade strömbrytare.
6. Limmade batterierna med smältlim
7. Monterade neopren inuti ríngen, fäste m smältlim på ljussidan.
8. Borrade fyra hål så att jag kunde skruva fast ljusdel och baksida.
Tesade sedan på min 7D och 17-40 gliggen.
Fungerade perfekt !
    63.3 KB · Visningar: 530
    38.5 KB · Visningar: 523
    64.5 KB · Visningar: 523
    94 KB · Visningar: 530
Helt rätt, men löjligt endå....
Utan något som sprider ljuset en aning så syns mycket
tydliga reflexer från varje LED mot blanka ytor.
Man ser mönstret av punktformiga ljuskällor i
cirkel väldigt tydligt och det ser ganska onaturligt ut.
Det blir lätt överexponerat i reflexerna ungefär
som att fota glasföremål med blixt.
Har inte testat på blommor och blad så det kanske
inte märks så mycket där.
(Bilderna på tärningen är utan diffusor.)
Jag ser förresten att det var 26,1 Ohm i serie med
varje lysdiod och sen låg [diod+motstånd] parallellt
två och två. Om man lägger en trimpot mellan batteri
och dioderna så gör spänningsfallet över den att
strömmen sjunker. Dioderna är inte linjära så
det är enklast att prova med olika värden på poten
tills det stämmer. Man måste åxå kolla att strömmen
med nyladdade batterier inte pajar dioderna.
Kurvan visar spänningfall i Volt på Y-axeln
och strömmen i mA på X-axeln för den som vill
räkna själv. (Stora variationer mellan individerna!)
Blandljus är lösendet. Kolla:
http://www.traumflieger.de/desktop/taschenlampen/taschenlampen.php
Är man smart här så driver man LED:arna med konstant ström vilket kräver en konstantströmgenerator. Ganska lätt att knåpa ihop själv.
Bifogar några snabba löjliga testbilder jag tog efter bygget. Det löjliga ringljuset var enda ljuskällan. (Bilderna tagna på fri hand i ett mörkt rum för att testa, inga krav på skärpa etc)
Löjligt eller ej, 150 spänn och ett ljus som kommer att funka kommande sommar för makrofoto.
    90.3 KB · Visningar: 472
    64.8 KB · Visningar: 472
Jag har också planer på att bygga en ringbelysning, planen är att införskaffa lysdioder med bra färgåtergivning (4000K färgtemperatur, och högt CRI). Problemet är att de lysdioder som har bäst prestanda och kvalitet är högeffektdioder och ska man ha tillräckligt många av dessa för att bilda en uniform ring så blir uteffekten väldigt hög...
Annars om man använder sig av vanliga 3-5 mm dioder så kan det vara smart att sätta runt 10 i serie och sedan använda en switchad "boost" konverter för att generera den höga spänningen som krävs (30-35 volt beroende på temperatur och ström). Man kan då styra den konvertern till att generera en konstant ström så man endast behöver ett litet motstånd i serie med varje grupp av 10 dioder.
