Krocus???
KER
Det finns en apparat som heter Krokus 66 c.
Någon som har erfarenhet av denna. Hittar den ej på nätet. Kanske fel på stavningen?
Det är en förstoringsapparat från (jag tror) Polen. Jag tror den stavas Krokus. Vet inte om den fortfarande tillverkas men kan nog ta reda på ett och annat, Vad vill du veta?
Krokus
Det var en som ville sälja en till mig. Billigt
tror jag, 500:- komplett mörkrumsutrustning.
Var bara intreserad om någon visste nått om kvalite och så.Spelar igentligen ingen roll med tanke på priset.
vad gäller kvalite så det är det nog i regel viktigare vilken optik du använder på apparaten än själva apparaten.
500 kronor måste anses billigt, om den bara fungerar.
Saker att kolla, som kanske inte är uppenbara:
Att pelaren är rak så att filmplanet i neghållaren är parallellt med bottenplattan.
Att kondensorlinserna ligger i (under lamphuvudet) och är ok. Testas bäst med ett neg i apparaten, om man inte vet hur det skall se ut.
Att det sitter ett objektiv i.
Ev. är det av en kvalitet som du kommer att vilja byta, men man skall veta att ett riktigt bra objektiv kostar 4 x det du lägger för utrustningen.
Förstoringsgraden. 66:an är en mellanformatsapparat som med standardobjektiv knappast ger större förstoring än 24 x 30 cm (uppskattningsvis) från småbild. Negativhållare för småbild kan ev. vara knepig att få tag i f.ö.
Att bälgen är tät så att du inte får ströljus från själva förstoringsapparaten.
Hoppas det går bra!
Allt verkar bra. Objektivet heter Janpol 1:5,6/80.
Säkert inget bra, men alltid nått att börja med.
Ang. negativhållaren så finns det skjutreglage
som man kan reglera storleken med? Rätta mig om jag har fel.Ska testa så fort jag kan mörklägga rummet (fönster och dörrhål).
Brännvidden 80 mm är tänkt för 6 x 6 cm negativ, vilket innebär att mitt antagande var riktigt: Du kommer knappast att kunna göra mer än max. 24 x 30 cm förstoringar (vilket i och för sig räcker en bit). För småbild, alltså 24 x 36 mm, skulle du helst ha en 50 mm glugg.
Linjalerna i negativhållaren är till för att hindra att du får ströljus vid sidorna när du kopierar från mindre negativ än hållaren är gjord för.
"För småbild, alltså 24x36 mm, skulle du helst ha en 50 mm glugg."
Det går bra med 80mm för småbild. Själv brukar jag köra med längre brännvidd generellt, dvs. 80 mm för småbild, 105 mm för 6x6 och 210 mm för 4x5". Man får dra upp lamphuset lite extra, det är allt, i gengäld får jag vad jag anser bättre återgivning ( utan att egentligen kunna peka på vad det är, mest ett obestämt intryck antar jag, kanske är det inbillning).
Gr.
Jag körde en del Krokus under mitten av 80-talet. Om jag kommer ihåg rätt så var det maskiner man skall akta sig för. Jag tror at du kan hitta betydligt bättre apparat med bättre optik för ungefär samma pengar.
