Hur tar jag bort HF på 7D
- Trådstartare Rommel
petter.oj.norman
vad är HF?
Petter ...
Petter ...
Rommel
När man har enpunktsfokusering så kan det ibland vara svårt att följa ett objekt i rörelse, men ändå vilja ha full kontroll var exakt fokuserings ska ske. Då kan man sätta hjälppunkter som hjälper till med beräkningarna.
Jag hittar bara inte var inställningsknapparna är nånstans.
7D har enväldigt avancerad fokuseringsteknik bara man lär känna hur den den fungerar.
/Stefan
/Stefan
petter.oj.norman
menar du "utökad fokuspunkt"?
Gå in i Quick-menyn - Q-knappen bredvid RAW/JPEG
använd Joystick för att bläddra till fokuspunktsymbolen. Tryck Set.
använd M-fn knappen bredvid avtryckaren för att byta typ av fokuspunkt.
Petter ...
Petter ...
Rommel
Petter ...
Önskade det var så enkelt. När jag kommer till SET så väljer den fokuspunkt. Välja fokuspunkter kan jag. Jag hittade den HF i CFIII, men funkar ändå inte. Den funtionen aktiverar närliggande fokuspunkter som hjälpredor. Jag hade bara EN som hjälpreda. Har dock resetat kameram och nu funkar den igen. Men nu får man ju göra om alla inst'llningar igen.
/Stefan
Gote
Petter ...
Saknas det inte ett steg där?
När man använt joysticken för att komma till fokuspunktssymbolen så snurrar man på en av rattarna för att ändra värdet innan man trycker set.
petter.oj.norman
Hmm, du har nog lyckats att "registrera" en fokuspunkt. Det går att göra långt nere i menyerna, men också med några enkla knapptryckningar med tummen (kommer dock inte ihåg vilket).
Sedan kan man välja att låta exempelvis AF-On fokusera på vald fokuspunkt, men snöflingan fokuserar på registrerad fokuspunkt.
Petter ...
Petter ...
petter.oj.norman
Du hittade en genväg!
Men om du trycker SET istället för att snurra så får du upp en ny sida där du också kan välja vilken fokuspunkt som ska vara aktiv.
Petter ...
Gote
Petter ...
Aha! Två vägar till samma mål...
petter.oj.norman
Nu hittade jag det du söker - tror jag.Önskade det var så enkelt. När jag kommer till SET så väljer den fokuspunkt. Välja fokuspunkter kan jag. Jag hittade den HF i CFIII, men funkar ändå inte. Den funtionen aktiverar närliggande fokuspunkter som hjälpredor. Jag hade bara EN som hjälpreda. Har dock resetat kameram och nu funkar den igen. Men nu får man ju göra om alla inst'llningar igen.
/Stefan
Manualen sidan 219 - registrera och använda en AF-punkt
För att "avregistrera" en registrerad AF-punkt trycker du in den högraste tumklnappen (af-punkt-väljaren) ocg samtidigt trycker du in ISO-knappen.
Om du sedan vill registrera en annan AF-punkt så väljer du först vilken punkt det ska vara, sedan trycjer du in af-punktväljaren och samtdidigt trycker nu in panelbelysningsknappen.
Petter ...
Rommel
Petter ...
Tack! Det var det den jag letade efter. Nu kan man sin kamera ännu bättre
/Stefan
- 10 K
- 13 K
- 9 K
- 49 K
