Hur länge håller slutaren?
- Trådstartare robo
dsmannen
Jeppe skrev:
50.000 rörelser har jag för mig det är på D30/60/10D. Men den håller förmodligen längre.
Medans det på 1D/1Ds är 150.000 garanterat.
En slutare kostar väl en 3000:- att byta ut.
läste ett test där en eos3(?)slutare höll ca 420.000 exponeringar... hehe.
Linmajon
Den dagen den sorgen, men det är tydligen ingen förmögenhet man behöver lägga ut.Jeppe skrev:
robo
Jeppe skrev:
Jag har valt att ha löpande numrering på min 10D, vilket innebär att jag kan se hur många exponeringar jag gjort. Just nu... 1423 exponeringar
Det är lika på D100, och det var därför jag började bli nervös hur länge..
/Robert
dsmannen
/Robert
och det finns en bugg i mjukvaran på canon (d30,d60,10d?) som gör att den fortsätter numrera från aktuellt nummer på kortet dvs inte från noll. Detta gäller om du slänger i ett kort och plåtar direkt utan att formatera då kameran är ny.
Så gjorde jag, jag har tydligen redan fixat 12000 exponeringar (skulle vara ca 2500)
dsmannen
Jeppe skrev:
Njaa.. är det egentligen en bugg?
Det är ju för att man ska få ett unikt nummer på varje bild..väl? Hursomhelst..
det har förklarats som en bugg i forumen iallafall. Har inte funderat vidare på det..
Niklasan
robo skrev:
Jag har funderat på hur länge slutaren på DSLR kommer att hålla med tanke på att man fotar betydligt mer än med SLR.
Se diskussion http://www.fotosidan.se/forum/showthread.php?s=&threadid=5722
jnse
Kopierat från handboken till EOS 10D:
"File Numbering Methods:
The images you take are automatically assigned a file number from 0001 to 9999 and saved in
a folder that can hold up to 100 images. The folders are numbered from 100 to 999 and saved
in the CF card. The automatic file numbering method can be set to [Continuous] or [Auto
reset].
Continuos numbering:
The file numbering continues in sequence even after you replace the CF card. Since this
prevents any images from having the same file number, it makes it easier to manage the
images with a personal computer.
Note that if the replacement CF card already contains images captured with the camera, the file numbering will start after the highest
file number in that CF card or after the last captured image’s file number, whichever is higher.
Auto Reset:
Whenever you replace the CF card, the file numbering will be reset to XXX-0001. Since the
image file number starts from 0001 in each CF card, you can use a different CF card for each
day of shooting. Then you can see how
many images you shot each day. Note that if the replacement CF card already contains images, the file numbering will start after the highest file number in that CF card.
•If the 999CANON folder is created, [Folder number full] will appear on the LCD
monitor. You can keep shooting up to file No. 9999, however, you should keep a spare
CF card on hand.
• If file No. 9999 in folder No. 999 is created, "FULL CF" will be displayed on the LCD
panel and in the viewfinder and no more images can be recorded even if the CF card
still has room. Replace the CF card with a new one.
• The file numbers are like the frame numbers on a roll of film.
• For details on file names, see “Basic Terminology.” (→p.161)
Så det går ju att få konternuelig numrering av bilderna, alltså ingen bugg..
dsmannen
ok har sökt lite och hittat det jag tänkte på. Jag mindes lite fel, det var ett tag sedan det var uppe.
Det fanns en bug i D60 som gjorde att man kunde få samma filnamn i flera olika kataloger på minneskortet (alltså olika bilder)
saxat från dpreview forumet: The D60 had a file numbering bug in 1.0.0. I got my D60 on April 1st I think, shot a wedding in mid July, and lost about 200 images due to the file numbering bug. The release 1.0.2 of the D60 firmware was released in July, too late for me (and the couple).
- 9 K
