Hjälp med inställningar till filmning
Tinkaa
När jag ska filma med min nikon D5000, med objektivet 50mm/1,8 så måste jag hitta fokus hela tiden, jag filmar bara hundar och när hunden tex rör sig framåt blir bilden suddig. Med det andra objektivet som är med kameran blev det aldrig så.
Bilden blir bättre med 50mm därför vill jag gärna använda det, men som sagt blir det inte fokus hela tiden som med det andra. Frågan är om det beror på objektivet, att man måste hålla på så, eller om jag har fel inställningar på något sätt? Tacksam för hjälp!
-Vilket är det "andra objektivet"?
D5000 har inte möjlighet till AF under filmning.
Ditt fasta objektiv erbjuder en stor bländare (ƒ/1,8), men då blir skärpedjupet mindre och begränsar hur pass mycket motivet kan röra sig innan det kommer ur fokus.
Prova att minska bländaren så ska du se att det ger mer utrymme för motivet att röra på sig och fortfarande befinna sig i fokus.
50mm ƒ/1,8 med ett motiv på 10m avstånd ger ett godtagbart fokus från 8,76-11,7m, dvs 2,89m som hunden kan röra sig på.
50mm ƒ/5 med ett motiv på 10m avstånd ger ett godtagbart fokus från 7,14-16,7m, nu har hunden nästan 10m att röra sig på!
Eller så backar du och ställer dig 18m från motivet, då uppnår du samma område där du har godtagbart fokus. 50mm ƒ/1,8 på 18m ger fokus inom 14,3-24,2m = 9,86m.
Räkna ut själv.
Pröva A-läget med olika bländare och olika avstånd. Prata in i micen vilka inställningar du har och kolla sen på filmen på datorn.
Räkna ut själv.
Jag ställer in lite efter ljus, blir ju inte bra om det blir för mörk/ljust heller. Och 10 meter blir för långt ifrån, brukar vilja filma max 2 meter från hunden oftast. Men så fort hunden rör sig det minsta, nästan, så blir bilden suddig..
Vad för bländare kör du?
Edit: (smulan offtopic då helt plötsligt börjar vi prata videoexponering)
Ska du filma på allvar ska du inte exponera efter vad du ser, du ska exponera för att få med så mycket som möjligt. I efterhand sänker du exponeringen utan att tappa viktiga detaljer i shadowområden. Exponeringen ska vara såpass ljus att du inte klipper bilden på vitala områden så som huvudobjekt alt. skapar en vit himmel som är blå. ;)
Du gör detta i din vanliga filmeditor.
// A
// A
nja, sånt vet jag inte hur man gör. Jag redigerar i movie maker. Glömde svara på bilket objektiv jag hade förut, och det var det som var med kameran, vet inte vad det är för något men ett sånt vanligt bara.. Då blev det aldrig suddigt men som sagt, det är bättre bild med den här när det väl blir fokus..
Ok, känns som om vi har två vägar att gå här:
1) Du lär dig filma med manuell fokus (dvs, du får vrida på objektivets fokuseringsring (ibland även sätta spaken i MF/manual focus)) och helt enkelt vrida på det när objektet rör sig. Så filmas det på riktigt.
2) Du köper en kamera för videofilmning och låter automatiken sköta resten.
// Anders
// Anders
Grejen är att jag mest filmar mig själv när jag tränar min hund... Annars kan jag absolut vrida men det tar ju en tid att hitta fokus, det blir inte så bra.. Har ej råd med nån ny kamera så det får bli att köra med det gamla isåfall, lite synd bara eftersom att det blev bättre med det här..
Var ligger "indefinit"-gränsen på objektivet? Kanske kan du sätta fokus där och stå på längre avstånd. På mitt 50mm f/1.4 Canon är det 3 meter. Ställer jag fokus där så är allt efter 3 meter i fokus. Kanske kan du stå på mer än 3 meter från kameran? (=
// A
// A
Det vet jag inte men jag har testat olika inställningar och hundar rör sig ju väldigt mycket, från 1 meter ifrån kameran till 10.. svårt att hinna hitta fokus på några sekunder , så det inte blir suddigt mitt i.. (när jag nu inte filmar mig själv,då är det ju helt omöjligt) njaa, då syns det ju inte vad jag gör, jag vill gärna kunna vara närmare än 3 meter.. antar att det då bara är att köra med det gamla
Prova
Men varför inte prova att ställa in slutartid på 1/50 och blända ner ordentligt så att du får ett större skärpedjup. Då får du ju samma skärpedjup som du får med vilket annat objektiv.
