Fotostudio
Calle71
Vi håller på och bygger en fotostudio och istället för att byta fonder kommer vi bygga en "ramp" mot väggen som vi ska måla om när vi byter färg. Är det någon som vet hur stor rampen behöver vara upp på väggen och golvet för att det inte ska bli skuggor? Det jag söker är ett radiemått för 1/4 dels cirkel.
Tack på förhand för hjälpen
Calle
Är inte helt säker på att jag förstår din fråga men jag kör med pappersbakgrund och den drar jag ut ca 300 cm på golvet och papperet fortsätter upp till taket 230 cm. Modellen ca 150 - 200 cm från bakgrunden. Ibland blir det tajtare mått men detta är mina "ideal mått". Skuggor bakom modellen? Beror lite på hur du slår ljuset. Vissa slår ljuset med vilje så att det skall bli skugga men då står oftast modellen väldigt nära bakgrunden.
Hmm, beror väl en del på ljussättningen. Nu är jag inte studiospecialist, men med den erfarenhet som jag har behövs ett ganska allmänt ljus för att det inte ska bli någon skillnad på nyans mellan golv och vägg. Alternativt hyffsat 45grader från en (hårdare) ljuskälla mot både golv och fond.
Tror det är svårt att ange en allmän radie för själva böjen i fonden. Skulle gissa på att ca 1m radie är minimum. För större "set" med flera modeller, eller större saker som ska fotas (bil t ex) krävs nog drygt 2m. Som sagt, beroende på motiv, fotostil, ljussättning, storlek på lokal mm.
Man får väl väga lite för och emot. Låter lite kluddigt att måla jämt. Torktid? Få färgen lika matt som ett papper? Samtidigt är det ju väldigt praktiskt att ha en vit fond som är färdig, och hänga över andra färger vid behov. Dessutom kan den fasta ju vara lite bredare. Lösa fonder kan i vissa situationer upplevas som lite smala. Fördelen med lös är att man från gång till annan kan bestämma storleken på "böjen", och anpassa efter behov. Dessutom kan man välja bort böjen och kanske lägga parkett med golvlist om man behöver bygga ett "set" med känsla av vanligt rum. Svårt om man har en böj ivägen. Men har man stor studio så är det ju inget problem.
