Fota med K20D i bastu?
Nemesis
Har försökt leta i forumet om någon har testat att fota i bastu med sin K10 el. K20.
Skall på spa med jobbet om några veckor och då lär kameran få bevisa sin tålighet. Kommer att ha med DA*50-135, 18-55WR och 50-200WR objektiv. Dock inte byta objektiv i bastun...
Vad tror ni, kommer den att överleva?
Ånga letar sig in överallt och det kan väl jämföras med att bada. Så vågar du badda med din kamera så vågar du nog ha den i bastun.
Dessutom så beror det nog också på tiden du är inne. Tänk på värmen!
/Stefan
Kondens
Jag tror inte det är någon bra idé. Du kommer få problem med kondens, precis som om du har på dej ett par kalla glasögon och går inomhus. Detta kommer förstärkas av vatten på stenarna och svättande personer. Visst kan du ta kul SPA bilder men gör det innan ni värmer upp bastun...
Bilderna kommer inte bli bra (dimmiga) och batterier och elektorniken giller inte värme...
Lars
Jo, men nu är det ju en Pentax. Jag vågar skölja av den under kranen, dock inte bada med den...
Så länge jag har kameran i handen tror jag inte värmen kommer att påverka.
Man brukar ju säga att det är Fotografen som mest gör bilden, inte kameran.
På samma sätt tror jag att det är fotografens handhavande som påverkar kamerans livslängd... särskilt om man utstätter den för det den inte sär specad för.
Kan bara önska dej lycka till. Om den pajar har du ju alltid ett argument för att köpa nytt!!!
Som sagt så är det nog svårt att undvika kondens/imma på linserna om inte annat. Jag har försökt några gånger men inte lyckats alls, jag anar att de flesta bilder man ser innifrån bastuar i själva verket är tagna i en kall bastu..
En kamera som lämnas i bilen en varm sommardag blir lika varm som i en bastu med normala bastu-temperaturer. I en bastu där vatten kastas på kaminen räcker 60 grader gott och väl, i torr luft upplevs inte 60 grader särskilt hett men i fuktig så bränns det. Kaffet i en kaffebryggare brukar vara 60 grader, varmvattnet i kranen brukar också hålla som allra mest 60 grader. Luften i bastun blir alltså inte särskilt mycket varmare när vatten kastas, men den blir fuktigare och det är fuktigheten som känns..
Gör så här.
Ställ in kameran i bastun innan ni badar, alltså innan någon börjar kasta vatten på kaminen. Detta för att få kameran varm, den behöver inte bli fullt lika varm som bastun, ställ den på mitten-laven. När sedan bastubadarna kommer ny-duschade och blöta in i bastun, ta då bilderna när de första skoporna vatten slängs, ta sedan ut kameran. På detta vis kommer bilderna att se äkta ut, med ånga och blöta kroppar. Du har en liten stund på dig innan imma bildas på frontlinsen, beroende på hur varm kameran var.
Ska du nu ändå göra det så hade jag satt plastpåse runt som kamerhuset/objektiv så att enbart frontlinsen är utanför plastpåsen. Glömt inte att tejpa så ingen fukt kommer in.... Hade nog tagit två st fryspåsar ifall att....
Då undviket du fukten och isolerar det en del från värmen.
/Stefan
Gör så här.
Låter som en riktigt bra idé!
Jag vet inte riktigt vilken din fråga är, men om du undrar om det är lämpligt att ta in kameran i en bastu så finns det bara ett svar: Nej.
Om du inte bryr dig om kameran så behöver du inte ens ställa frågan. :)
Att ta med en kamera in i en fuktig bastu är, precis flera redan påpekat, en väldigt dum idé.
Marie verkar vara en van bastufotgraf och hennes tips känns helt rätt.
Jag laddade ner K20D manual och klippte in punkter om temperatur. Läs särkskilt det om plastpåse!
"Utsätt inte kameran för höga temperaturer och hög fuktighet. Lämna den inte i fordon där temperaturen kan bli mycket hög."
"Kameran kan användas i temperaturer mellan 0°C och 40°C"
"LCD-skärmen kan mörkna i höga temperaturer men återgår till normalt när
temperaturen sjunker"
"Plötsliga temperaturförändringar orsakar kondensation inuti och utanpå kameran.Lägg kameran i en väska eller plastpåse och ta ut den när temperaturskillnadenmellan kameran och omgivningen minskats"
"Försiktighetsåtgärder för användning av batteri D-LI50:
- FÖRBRÄNN INTE, TA INTE ISÄR, KORTSLUT INTE OCH KASTA INTE
BATTERIET I ELDEN OCH FÖRBARA INTE I HÖGRE TEMPERATURER
ÖVER 60°C. BATTERIET KAN SPRICKA ELLER BÖRJA BRINNA"
Tack Lars,
Ang temp området 0-40 hittade jag i en annan tråd att Pentax svarat att det har med LCD-displayen att göra och att kameran tål betydligt högre (tror 60° nämndes) och lägre temp.
Når batteriet 60° verkar det inte vara bra...
Och temp växlingar är troligen den värsta faran...
Kanske om man har en Canon eller Nikon, men nu är det en vädertätad Pentax...
Edit: såg att du hade en 7D, du litar inte på den vädertätningen?
Är det en äkta svensk bastu vi talar om (en sådan där man sitter och äter banan och läser kvällstidningen) så utgör nog värmen inget större problem. ;-)
Nej, jag skulle aldrig komma på tanken att ta in en kamera jag är rädd om i en bastu. Märke har ingen betydelse i det fallet.
Att ta in en kamera i en varm och fuktig bastu (fukten kan aldrig bli noll) är ett högriskprojekt. Om arvodet räckte till både lön och ny kamera skulle jag ta den risken - annars inte. :)
