Erfarenheter av uppladdningsbara CRV3?
Nu har jag mätt batteriet över belastning
kopplade in ett batteri till en liten glölampa
ifrån en ficklampa som drivs av två mellan battreier(3V)
Då blev spänningen 3,05V på batteriet
det var en glödlampa märkt med 2,8V 0,85A
Frågan är om man vågar använda dem i min nya kamera??
Kanske ska kolla på min drulle hemförsäkring, om den täcker att kameran trillar i diskhon.
Om den går sönder av batterierna.
Läste på Kjell&Co
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=44650&path=
http://www.kjell.com/content/templates/shop_main_details.aspx?item=32202&path=
Speciellt utvecklad för uppladdningsbara CR-V3 Litium-ion batterier som används till digital-kameror och fotoutrustning.
De uppladdningsbara CR-V3 batterierna är 100% kompatibel med CR-V3 kameror.
Vanson NCR-V3 (ersätter CR-V3) uppladdningsbart fotolitiumbatteri för digital-kamera med många fördelar mot vanliga uppladdningasbara AA Ni-MH batterier.
Det är dem Vanson NRC-V3 Som jag har
Hoppas att dem står för fel på Kameran om den går sönder.
Det står ju 100% mer än så kan man ju inte Få!
Daniel
Håller på att framställer ett nogrant test resultat.
Måste ner till källaren och kolla efter en glödlampa för 6V.
Återkommer med mera info inom kort.
Daniel
Hej igen..
Nu har jag mätt en massa ska åka till jobbet och mäta med våran multimeter, min är en sån billig så jag vill kolla med en bättre.
Men ett AA uppladningsbart ifrån biltema
1,2V 2300mAh där fick jag 1,350V
Mätte upp två såna tillsammans då fick jag 2,68V
Sen mätte jag dem undera belastning samma glödlampa som tidigare en 2,8V 0,85A då fick jag en spånning på 2,57V
Sen mätte jag minna NCR-V3 igen
Obelastade ger dem väldigt mycket, dem ger 3,8V
Men med belastning av 2,8V 0,85A lampan är dem nera på 3,14V
Gjorde ett till test ville belasta båda NCR-V3 samtidigt.
Tog då en glödlampa märkt 4,8V 0,5A
Det testet vissande att spänningen gick aldrig över 6,15V den pendlade en massa 5,8-6,15 men var sällan över 6 volt.
Utav den pendlingen vill jag göra ett till test,
med en annan multimeter.
Återkommer med dem test resultaten senare,
Nu är det blöjbyte, sen sticker jag och dottern till jobbet och testar igen.
Daniel
Det blev unifär detsamma, låg lite mer jämt på 6,15V.
Fast den visade mera per batteri obelastat 3,9V
Väldigt märkligt att dem sak sjunka så mycket under belastning. ifrån 7,5 till 6,15
Daniel
Daniel
Tog och gjorde ett till test parallel kopplade två
4,8V 0,5A lampor.
Dessa batterier NCR-V3 är grymma, på att hålla spänningen.
Med båda lamporna inkopplade, så lös dem inte lika starkt som med en.
Men spänningen var ändå på 6,25V imponerande.
Så du kan belasta dem mycket utan att få lägre spänning.
Daniel
Frågan är vad kameran tycker om dem utan belastning.
För att 0,25V mer vid belastning kan ju inte skadda något tycker jag.
Håller med men i och med att ingången till kameran är märkt med 6,5 volt TYCKER man det borde gå.
Jag har mailat till Pentax och bifogat texterna ur Kjell&Co så får jag se vad dem säger om dem batterierna. För dem undanbedes att använda "RCR-V3"
Väntar på svar
Åter kommer med info när dem svarat.
Daniel
Skulle vilja test dem med minnemall förbrukning.
Kom på att jag har en gammal R/C bil i källaren med en massa lysdidoder på karossen, som jag monterade för länge sedan.
Kan prova och mäta med belastning utav dem.
Se vad man får för spänning då.
Tänkte mest på vad som händer när batterierna sitter i kameran, men den är avstängd.
Dem blir ju knappast bort kopplade, dem driver säker minne m,m.
Så att man inte bräner, den kretsen med för hög spänning.
Daniel
Jo det skulle jag tro att de blir. Min IstD har ett annat batteri för att hålla inställningar som datum och tid mm.
Det har min gamla fuji kamera.
Den har jag plockat isär och lödigtom för att vredet gicksönder för Lägen foto,film och eftergarnskning.
Den fasnade i Film lägen, bröt bort brytarna ifrån kretskortet och lödde en bygel.
Så nu kan man bara Fota, får radera dem via usb kabeln.
Då fans det ett litet minnes batteri i den.
det hade jag glömtbort.
Om inte det fans. skulle man ju behöva ställa om allt på nytt efter varje batteri byta.
Tänkte inte så långt.
Daniel
Many of today's digital cameras that are designed to be powered by two or four AA type batteries can also be powered by one or two CR-V3 lithium batteries as well. These Li-ion batteries hold a charge for a longer period of time, perform better in lower temperatures and they're also lighter in weight. Until recently the only type of CR-V3 batteries were expensive (approx. $9-13 ea.), one-use disposables, but that's now changing.
Note: It is advisable to check with your camera manufacturer before using RCR-V3 type batteries for the first time. Some of these batteries can output as high as 3.7v versus the 3v output of the one-use CR-V3 batteries. Some cameras can take this higher input voltage and some can -not- ...
http://www.steves-digicams.com/nimh_batteries.html
CR-V3 vs. NMHi
OK
såg en tråd där man frågade efter spänningen hos ett vanligt CR-V3 och det är 3 volt eller 3,26 volt obelastad.
Om jag förstått frågan rätt vill man använda uppladdningsbara CR-V3 batterier istället för NMHi celler. Ganska onödigt tycker jag!
Enligt data hos kjell.com har ett CR-V3 en typisk spänning på 3 volt och 1350 mAh.
Två batterier ger då 6 volt och 1350 mAh eller 8,1 watt-timme.
Fyra stycken NMHi ger ca 4,8 volt och 2500 mAh vilket motsvarar ca 12 watt-timme.
En digital SLR drar mycket lite ström vid drift gissningsvis <100 mA men det är vid spegel uppfällning/slutare samt drift av fokuseringsmotorer eller bildstabilisering som man kan få stora strömspikar. Och vid "chimping" (glo på LCD'n som en apa framför spegeln :) )
Alla batterier tappar kapacitet vid kallt väder, men det är enkelt att ha en uppsättning extra batterier så är den frågan löst.
Sammanfattningsvis kan man säga att vanliga NMHi har ~1,5x så stort energiinnehåll som uppladdningsbara CR-V3! Enda skälet att använda dessa skulle vara just att detta batteri håller en högre spänning vilket kan få motorer att snurra fortare samt blixt att ladda upp fortare, men till priset av ännu kortare drifttid. Tänk också på att om det är en mer konstant spänning kommer övergången från "fullt" till "soppatorsk" att gå väldigt fort
Man kan ju också fundera på hur fokuseringmototernas livslängd när man kör dom i turbofart??
/Lasse
