Enorm bakfokus D800 + Sigma 70-200/2,8
- Trådstartare Lurch
Falumas
Någon mer än jag som har problem med bakfokus med D800 och Sigma 70-200/2.8? I A-läge räcker inte skalan till i finjusteringen, i P-läget verkar det fungera bättre.
/Leklund
Tror egentligen inte att A och P läget har något med det hela att göra, även om du ser felet bättre när du kör med stor bländare vilket du förmodligen gör i A-läget.
Fungerar det bra med andra objektiv, skicka in objektiv på justering. Fungerar fokusen dåligt på alla objektiv skicka in kameran på justering.
/Karl
Karl R
/Leklund
Använder du enstaka fokuspunkt, alltså en liten fyrkant. Eller ett större område med flera fyrkanter? Då händer ofta att det stora fokusfältet låser på något bakom motivet. Ett stort fokusfält mäter vid sidan om ett motiv som är smalt eller om du är nära kanten och del av fokusfältet mäter utanför. Eftersom du använder något autoläge är det troligt att du valt olämpligt autofokusläge. Detta är beskrivet i manualen.//K
Lurch
Jag har fotat allt möjligt, surfare, blommor etc men även testat på speciell testbild för AF-kalibrering.
Karl R
Förvisso, men har du valt liten fokuspunkt eller autoläget då kameran mäter över nästan hela bilden? Alltså, använd en liten fokuspunkt, typ 1x1 mm i sökaren. Då kan kameran mäta avståndet till ett litet område i motivet. Det handlar om att ta kommandot över kameran. Du måste inse att kameran är en idiot och vet inte vad du vill. Den kan inte läsa tankar.//K
Lurch
Jag använder singel point
Sebastian H
Har själv sigmas 70-200 2.8 (kamerahus D7000) och mitt objektiv bakfokuserade också men fick rätt fokus genom finjustering i kameran, dock så ska den in på justering då det framfokuserar vid 200 mm.
Har även sigmas 24-70 2.8 vilket var helt felinställt, skickade in det för justering och fick tillbaka den efter en vecka.
Så ta kontakt med den butik som du köpte objektivet ifrån och be dem hjälpa dig att få det justerat, det går på garantin.
Lurch
Köpte det på Expert = konkurs... Men jag har kontaktat Tura.
- 14 K
- 1 K
- 1 K
- 5 K
