DX vs FX, jag fattar fortfarande inte
1. Storleksförhållandet är 1.5 om man jämför linjärt, vilket gör att ytan på en FX-sensor är ungefär dubbelt så stor som ytan på en DX-sensor.
Hmm, nu är jag ute på djupt vatten och långt från TS fråga, men jag tror det är tvärtom: Mindre oskärpecirkel ger mindre skärpedjup (man tål mindre "fel" i bilden). Att FX ger mindre skärpedjup beror på att man måste ha objektiv med längre brännvidd för samma bildvinkel.
Du har rätt, det är den kortare brännvidden för samma bildvinkel som ger det större skärpedjupet. Mindre oskärpecirkel ger kortare skräpedjup, men inte i tillräckligt för att uppväga brännviddsskilnaden.
Men hur svårt kan det vara?
De som har en Nikon FX-kamera (exempelvis F3/F3s/D800) har möjlighet att ställa kameran i DX-läge. Gör det och ta 1 bild i vardera läget vid samma avstånd på samma motiv i samma belysning och givetvis samma glugg. Avstånd:samma.liksom tid och bländare.
Skillnaden syns klart: DX-bilden visar en beskuren variant med på 16 mp med en D800. Skärpedjupet detsamma.
Sätt kameran i FX-läge igen och gå närmare motivet så att utsnittet blir samma som på DX-bilden. Skärpedjupet blir nu något kortare.
//Lennart.
//Lennart.
Ja skärpedjupet blir kortare pga att du går närmare det du avbildar, och inte pga att sensorn är större.
Avira klagar inte på den första länken.Sidan verkar vara kodad med Frontpage. Det kanske var det som Bitdefender tyckte var malware med tanke på vilken skitkod programmet producerar/producerade. ;)
Nej, du går närmare för att du har för kort brännvidd. Sensorns storlek har inget med skärpedjup att göra. Trodde vi redan klarlagt denna myt.
Det här blir ju bara ett resonemang i cirklar. Är det inte bättre att uttrycka det som att: effekten av att man måste gå närmare med större sensor (för att erhålla samma bildvinkel som för en mindre sensor) är att skärpedjupet upplevs som kortare.
Grundresonemanget är rätt, men jag anser att man då måste ange med samma objektiv och bländare, men skärpedjupet UPPLEVS inte som kortare. Skärpedjupet blir de facto kortare.
Konsekvens: Man kan alltså med olika bländare på samma objektiv erhålla samma skärpedjup.
Med vänlig hälsning
//Lennart
Är det inte bättre att uttrycka det som att: effekten av att man måste gå närmare med större sensor (för att erhålla samma bildvinkel som för en mindre sensor) är ...
Nu tänker du nog fel. Bildvinkeln förändras inte när man flyttar sig.
Om man ska ta "samma" bild så måste man till att börja med stå kvar på samma plats, annars förändras perspektivet.
