Diffraktion - påtaglig realitet eller överdriven myt?
Makten skrev:
För det första använder Photozone en D200, så deras test är helt irrelevant och speglar möjligen mina bilder ovan. För det andra så har jag mer och mer börjat anse att MTF-mätningar inte alls behöver visa de skillnader som ögat upplever, eftersom de bara återger en enda frekvens. För det tredje så tycker jag att bilderna på förstasidan i denna tråd har tillräckligt med detaljer (hörnet) för att det tydligt ska synas att det är långt ifrån någon katastrof att använda f/22. Andra kanske har högre krav, men det gör inte testet missvisande.
varför tar du inte diskusionen med Lars angående MTF mätningar.
vad du nu menar med att MTF inte visar de skilnader som ögat upplever. (förstår inte vad du menar)
under tiden kan du läsa denna text skriven av Lars för ett antal år sedan, Hittade den på Norman Korens sida, Imatest grundare. Hoppas länken går fram ,översatt och klar. Tryck sedan på läs mer.
http://translate.google.com/transla...MTF+test+lenses&hl=sv&client=safari&rls=sv-se
För att det är dig jag skriver till, och du till mig (bland annat). Dessutom har jag inte talat om mätningen som sådan, utan om dess värde som medel att uttrycka bildkvalitet.
Jag menar att objektiv som ger skitbra MTF-värden kan ge trist bildkvalitet, samt ibland tvärtom. Observera att "trist" för någon annan kanske är samma sak som "bra". Det är alltså högst subjektivt.
Jag vet redan det där.
Här är ditt lövverk i 100% crop.
Vilken bild är tagen på f16 (D3, 14-24/2.8 på 20 mm)?
http://www.fotosidan.se/member/portfolio/viewpic.htm?ID=1420392
Det där är inte vad jag menar, närbilder på löv är ju bland de enklaste motiv som finns, lika lätta som porträtt och dylikt. Där är det ju bara de låga frekvenserna som räknas. Svåra motiv är små saker på långt håll som har en tendens att gröta.
Ett lättåtkomligt testmotiv är en gräsmatta efter solnedgången.
Och vad förväntar du dig att resultatet blir då - tydligare skillnader mellan f8 och f16?
Därför att motiv utan fina detaljer inte kräver att systemet klarar av att hantera fina detaljer.
Kolla på mtf-test, där mäter man olika frekvenser. Det beror på att olika frekvenser har betydelse för olika saker.
Motstridiga uppgifter om faktorer som påverkar diffraktionen
Diglloyd menar att pixelstorleken påverkar diffraktionen så att mindre pixlar förvärrar effekten:
http://diglloyd.com/diglloyd/free/Diffraction/index.html
http://diglloyd.com/diglloyd/free/Diffraction/example.html
http://diglloyd.com/diglloyd/free/Diffraction/example-1DsM3.html
Å andra sidan finns uppfattningen att varken sensorstorlek, MP-antal eller pixelstorlek spelar in:
http://forums.dpreview.com/forums/readflat.asp?forum=1021&thread=28954944&page=2
"Why smaller pixels outresolve larger pixels, even in the diffraction-limited regime:
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1032&message=28724395
Note: I did the same exercise with the DPR test of Nikon's 70-200, with the same result.
The effect of sensor size on diffraction (none, until one is aperture-limited in obtaining the desired depth of field):
http://forums.dpreview.com/forums/read.asp?forum=1018&message=28890536"
Vad har fina detaljer med fokuseringsavståndet att göra? Jag kan ju ha fina detaljer i ett makrofoto såväl som i en landskapsbild,
Ja, men dina ögon upplever inte skillnaden eftersom de saker som gör den till en "lyckad och skarp" bild inte är de fina detaljerna.
Diffraktion = linssoftning :)
Men det är iofs kännt faktum att inte köra mycket över f8 på digitala slr. Jag tror f11 är vad jag max kör på.Har också gjort en del tester med mina objektiv och vissa har en tendens att diffraktera mycket redan vid f16. f22 är rena hudsoftningen :)
Ja fysikens lagar säger sitt här, fotonerna delar sig när det träffar en kant och bildar nya vågor där av diffraktions effekten.
Antingen vet han inte vad diffraktion är, eller så har han bara uttryckt sig konstigt, eller så har du tolkat honom fel (jag har inte läst länkarna).
Diffraktion skapar en oskärpecirkel ("Airy disc") av en punkt. Denna oskärpecirkel påverkas inte ett skvatt av pixlarnas storlek, så man kan inte säga att de "förvärrar effekten". Däremot kan man säga att de tydligare (och därmed tidigare) visar diffraktionen.
Om oskärpecirkeln är mindre än pixlen så kommer den inte att synas. Är den däremot större än pixlen så blir bilden oskarp. Vad som händer när man petar in fler och mindre pixlar på sensorn är att man vid 100% förstoring kommer att se diffraktionens inträdande lite tidigare, alltså vid större bländaröppningar. Detta påverkar på inget sätt skärpan i hela bilden. Det enda som hänt är att den högre upplösningen plötsligt avslöjar att objektivets upplösning är begränsat av diffraktion när man bländar ner.
Diffraktion påverkas alltså aldrig av pixelstorleken. Det är en fysikalisk omöjlighet. Pixelstorleken avgör bara om vi med ögat kan se diffraktionen eller inte.
Diglloyd har i sin tabell angivit att D3 har en optimal minsta bländare på f14 medan D300 har sin minsta bländare på f6.3. Det är 2 1/3 bländarstegs skillnad!
Enligt honom märks diffraktionen först genom minskad kontrast och därefter tapp i detaljnivån.
