D700 till PC och Lightroom
- Trådstartare ottoangel
the_Rose
Nu kör jag med Canon men Nikon borde gå med samma taktik. När jag kör tethered till laptopen så kan jag specificera vilken mapp på datorn bilderna skall föras över till. Sedan säger jag åt lightroom att aktivera Autoimport från den mappen.
Funkar klockrent, förutom att kamerans buffert fylls mycket snabbare när den försöker skicka en massa bilder samtidigt som jag plåtar.
Mårten
Mårten
ottoangel
Det är så som du gör jag vill göra. Alltså köra tethered. Problemet är att datorn inte ser min kamera. Eller rättare sagt datorn upptäcker den fint men Nikons programvara gör det inte. Är det någon skum inställning man måste göra? Exakt vilket eller vilka Nikonprogram är det jag ska använda?
Mårten
iSolen.se
Guest
Om kameran syns i windows explorer är det bara att klippa och klistra.
Att koppla kameran till datorn gör att du ytterst sällan får bildförluster.
Jag har kört denna metod sedan 2004 och har inte förlorat en enda bild (> 100 000)
Idén är att om man använder samma enhet (kameran) för att jämt läsa och skriva minimerar man problemet med olika diskoperativsystem och hårdvara (datorn, minnerskortläsare). Jag formatterar aldrig kortet (utom när det är nytt eller har varit utlånat).
Nackdelen är förstås längre överföringstid men det tycker jag det är värt.
ottoangel
Hur menar du med klippa och klistra?
iSolen.se
Guest
Öppna Windows Explorer, klicka fram filerna i D700. Markera allt, klipp, flytta till en mapp på din datorn, klistra. Vänta...
staika
Det är några steg du måste gå igenom för att det ska fungera.
1. Skapa en tom mapp på datorn som ska fungera som din "bevakade mapp", t.ex. på skrivbordet.
2. I Camera Control Pro går du in i Tools-menyn och väljer Download Options. Klicka på Choose och välj den mapp du skapade i steg 1.
Välj sedan Do nothing vid When a new image is received from the camera. Klicka OK.
Detta är allt du behöver göra i Camera Control.
3. Gå in i File-menyn i Lightroom och välj Auto Import settings under Auto Import.
Vid Watched Folders väljer du mappen du skapade i punkt 1.
Vid Destination välj var dina autoimporterade bilder ska lagras och skapa en undermapp
Klicka OK.
4. Nu ska du aktivera Autoimporten genom att gå in i File-menyn.
Under Autoimport väljer du Enable Autoimport
Hoppas det var till hjälp
Christer
Klicka OK.
Christer
ottoangel
Jag lyckades reda ut men tack ändå. Mitt problem var ju att CCP inte hittade kameran men nu uppdaterade jag till 2.6.0 och då funkade det.
Klicka OK.
Christer
staika
Hej igen!
I slutet av den här videon så pratar Scott och Matt lite om att koppla kameran till datorn.
http://www.dtowntv.com/2009/08/episode-24/
Christer
Christer
ottoangel
Tack för all hjälp.
Hej igen!
Christer
- 49 K
