D50 wireless?
- Trådstartare t1TUS
zoomzoom
Nej D50 saknar commanderfunktion och kan således inte styra en blixt trådlöst. Du måste ha en extern blixt monterad på kameran för att få den funktionen. Här räcker det inte heller med en SB600 utan för att få commanderfunktionalitet måste du upp till SB800. SB600 kan bara styras inte styra. Tyvärr.
Albwah
Jag plåtar också skate och hade tänkt att beställa någon form av stativ samt kabel eller radiosändare för att köra trådlöst.
Så jag hakar på tråden och ställer några fråger.
Funkar det med detta för att köra med kabel:
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6952 Sitter på blixten
http://www.cyberphoto.se/info.php?article=6951
Sitter i blixtskon på kameran.
Vad får jag för styrning? manuell eller full P-TTL?
Sen har jag också funderat på trådlöst, då har jag kollat på denna radiosändare:
http://www.kaffebrus.com/radiosandare-inkl-mottagare-for-hot-shoe-blixt-386.html
Samma här, vad får jag för styrning?
Jag har upptäckt att jag kan köra min blixt som slav, så att den triggar på blixten från den interna. Att den interna måste slå också stör jag mig på. Funkar det med en IR sändare som triggar den externa blixten då? Typ som denna: http://www.kaffebrus.com/ir-sandare-153.html
johaneng
Albin Wahlgren:
Jag har upptäckt att jag kan köra min blixt som slav, så att den triggar på blixten från den interna. Att den interna måste slå också stör jag mig på. Funkar det med en IR sändare som triggar den externa blixten då? Typ som denna: http://www.kaffebrus.com/ir-sandare-153.html [/B]
Jag använder Ir sändaren från kaffebrus som du länkar. Fungerar jättebra speciellt med slavtändaren http://www.kaffebrus.com/slavtandare-med-stativganga-fotocell-156.html som funkar i nästan alla vinklar. Tyvärr så funkar dessa nästan bara inomhus. Så för utomhusfotografering eller långa avstånd tycker jag att du ska köra radiosändare istället. Jag ångrar att jag inte gjorde det.
Oj, glömde nämna att du får klara dig utan TTL, men det visste du kanske
Albwah
ok, här är det snabba ryck, det gillar vi! jag får fundera på om jag ska ha radio sändare eller IR sändare, troligen blir det radio. Jag hade ju tänkt att ha den externa blixten mitt kamera stativ vid sidan om när jag plåtar tex skate, har jag fattat det rätt så är det 1/4" gänga på de felsta kamera stativ? Jag hade nämligen tänkt mig en sån här http://www.kaffebrus.com/blixtsko-vridbar-421.html för att kunna ha blixten på stativ.
