Canon 70D, trådlös blixt
- Trådstartare stegun
Jewster
Är det detta du blandar ihop?
Hämtat från Cyberphoto ang 70D:
"Den inbyggda blixten fungerar även som master (trådlös sändare) till Canons EX blixtar med E-TTL slavfunktion. Man kan välja i menyn om den inbyggda blixten ska blixtra eller bara skicka en IR-signal till den externa slavblixten (OBS! Sänder alltid ut en förblixt för ljusmätningen oavsett läge)."
apersson850
Cyberphoto vet inte heller hur det fungerar.
I samband med trådlös blixtfotografering med optisk styrning på det här sättet, är det alltså den inbyggda blixten som styr händelseförloppet helt och hållet. I sitt enklaste fall, när man styr alla slavblixtar likadant med E-TTL II, går det till så här:
Om man kör med enbart extern blixt, är synkblixten (steg 4) så svag att den i de flesta fall inte påverkar bilden. Den gör det enbart om man råkar ha en blank yta som den speglar sig i, eller om man typ använder ISO 3200 och f/1,4 på en meters håll. Då syns den. Styrkan på den inbyggda blixten i min 7D är ungefär 1/512 av max för en 580 EX II.
Någon IR-signal skickas aldrig ut av något annat än ST-E2.
- Den inbyggda blixten skickar ut en kod (ett antal pulser tätt på varandra) som ger slavblixtarna order att lösa ut mätblixtarna.
- Slavarna blixtrar mätblixtarna, som registreras av kameran.
- Den inbyggd blixten skickar ut en längre kod, som instruerar slavarna att göra sig redo att fyra av med en viss styrka, som kameran bestämt genom att utvärdera mätblixtarna.
- Bilden tas och den inbyggda blixten skickar ut en synkblixt, som tänder slavarna i rätt ögonblick.
apersson850
Ibland blixtrar det till här!
- 4 K
- 4 K
