Bildstorlek för Webben
kent.nilsson11
Ofta så har man en begränsning för bilder som man ska publicera på webben. Man kan ju förstå att man inte får skicka upp bilder på 3 MB.
Men hur gör man enklast för att sätta en storlek på bild i Photoshop? Säg att jag ska skicka upp en bild på Fotosidan och den får vara MAX:250kb.
En nybörjare, tacksam för tips.
Jag hittade lösningen under diskussionen:
Jag förstår inte hur man minskar..I detta forum.
Detta var precis vad jag sökte efter.
Var hittade du den diskussionen?Har samma problem men hittar inte svaret du hänvisar till.
M.V.H. Janne
Har du inställt default att den visar inlägg de senaste 30 dagarna, så hittar du den på sidan 4, inskickat av Picturina. 3:e uppifrån tror jag att det var.
ARKIV->"SPARA FÖR WEBBEN"
Under denna kan du spara för webben och sammtidigt se hur många kb bilden är på sammtidigt som du komprimerar den. Du får sammtidigt se bilden hur den försämras i kvalité i takt med komprimeringen. En bild på fotosidan som är på tex 800*600 brukar jag ha så den är så nära 250kb som möjligt för att kvalitén ska bibehållas bäst,och då brukar jag sätta på kvalitén på mellan 50 o 70 beroende på detaljrikedommen i bilden.
Re: ARKIV->"SPARA FÖR WEBBEN"
Nackdelen med Spara för webben är att EXIF-informationen försvinner, om man vill visa den på Fotosidan.
Jag brukar först ändra storlek manuellt till 640 pixlar på långsidan, det ger optimal visning utan förstoringsbehov på FS. När jag sedan "sparar som" i jpg-format väljer jag sRGB som profil och sedan vid kvalitetsinställning ger "preview" funktionen info om hur stor bilden blir i sparat läge, jag väljer kvalitet så att storlek underskrider 250kB med marginal.
