Bildresultat från AF-G 50/1.4 och AF-D 50/1.4 sida vid sida
Hur tolkar man sådana egentligen och vad säger de? Ju högre upp kurvorna ligger desto bättre eller? :(
I princip: ja.
Notera också att Nikons MTF-kurvor alltid visar fullt öppen bländare.
Vissa MTF brukar visa f8, eller både och.
Så här skriver Nikon själva om sina MTF-kurvor:
MTF (Modulation Transfer Function) is one of the measurements that evaluate a lens' performance; it shows contrast reproducibility of the lens using characteristic spatial frequencies. Spatial frequencies indicate the number of lines per mm.
In the MTF chart of this website, the horizontal axis is in millimeters and shows the distance from the center of the image toward the edges, and contrast value (highest value is 1) is shown in the vertical axis, with fixed spatial frequencies of 10 lines/mm and 30 lines/mm.
The MTF chart for each lens is based on the value at the maximum aperture of the lens; the red line shows the spatial frequency of 10 lines/mm and the blue line, 30 lines/mm.
In the off-axis field, contrast reproducibility of the lens for sagittal direction and meridional direction varies with astigmatic affection. The path of 10 lines/mm indicates the contrast reproducibility of the lens (the higher and straighter is better). The higher and straighter the 30 lines/mm-path is, the higher the resolution of the lens.
Note that the lens performance can not be measured only with MTF chart. Softening or blurring of color also governs measurement.
Fotade min son imorse och här är resultatet med ett 100% utsnitt av högerögat. Absolut ingen bearbetning är gjord av NEFen, har bara använt Capture NX till att omvandla till JPG och cropa ögat.
Bilden är tagen med f1.4 ISO200 1/60sek på en Nikon D700.
/Karl
    15.5 KB · Visningar: 343
    49.3 KB · Visningar: 342
Test på gamla AF 50/1,4D från "Photodo"
40 lp/mm visar verklig upplösning.
/K
    18.9 KB · Visningar: 327
/Karl
Ja, när man ser detta rena och obearbetade resultat blir man änn mer betänksam om D3x är värt sitt pris.
JB
/Karl
Den killen var inte gammal, men han var fin!
/K
Apropå MTF-kurvor, andras bildexempel och egna erfarenheter
Det enda som i slutändan betyder något är var och ens upplevda faktiska nytta med den utrustning man har vare sig det gäller kamera, objektiv, blixt, stativ eller något annat fotorelaterat.
Jag köpte den nya AF-S 50/1.4G för att få lite bättre bildkvalitet på f1.4-f2 med mina kameror (D3 och D300). Jag har nu lagt ner åtskilliga timmar på att testa den nya gluggen mot den gamla. Ur kontrast- och upplösningssynvinkel finner jag försumbara skillnader. Eftersom Nikons MTF-kurvor indikerar att det borde finnas skillnader kommer jag fram till att något av dessa antaganden måste vara korrekt:
1) Min metodik är felaktig och om bara någon annan person och metod användes skulle de skillnader som MTF-kurvorna ger vid handen komma fram,
2) Mina exemplar av 50/1.4D respektive 50/1.4G är inte representativa för normalpresterande exemplar av modellerna dvs mitt D-exemplar är bättre än genomsnittet och mitt G-exemplar är sämre än genomsnittet.
Ett mer långsökt alternativ är att Nikons MTF-kurvor är felaktiga.
Test med DX-DSLR (D300) och de två 50/1.4-objektiven
Jag har testat de två objektiven mot varandra på tre avstånd: näravståndet (0,45 m), 1,5 m och 3 m. D300 på stativ, 1/100 s, ISO 400 samt användning av blixt (SB-900) för att få samma slutartid på bländare.
Näravstånd 45 cm helbild med rödmarkerade utsnitt mitt och vänster hörn:
    59.6 KB · Visningar: 316
Mittutsnitt 100% efter bildbehandling med autocolor, lokal kontrast och skärpning.
D-modellen på f1.4:
    81.2 KB · Visningar: 314
Mittutsnittet på f1.4 från G-modellen:
    80.4 KB · Visningar: 296
Vänster hörn f1.4 från D-modellen:
    74.9 KB · Visningar: 297
Vänster hörncrop på f1.4 från G-modellen:
    75.4 KB · Visningar: 297
Mittcrop på f2 efter samma procedur som tidigare.
D-modellen:
    78.6 KB · Visningar: 294
Vänster hörn på f2 från D-modellen:
    74.6 KB · Visningar: 298
Vänstercrop på f2 från G-modellen:
    74.3 KB · Visningar: 299
Mittenutsnittet på f2.8 från D-varianten:
    76.9 KB · Visningar: 296
Mittenutsnittet på f2.8 från G-modellen:
    75.1 KB · Visningar: 299
Vänster hörn på f2.8 och D-modellen:
    78.3 KB · Visningar: 298
