BG-E3 problem
cast65
Jag har problem. När jag använder kameran med fullladdat batteri så efter ett tag så börjar det blinka att det är slut i batteriet. Tar jag bort batterigreppet och sätter in batteriet i kameran så är det fullladdat.
Är det fel på mitt BG-E3. Kameran är en 350D.
/Carl
Ja det verkar så, haft samma fel på min 350. Använder du orginal batterier ? Vad har du för batterier ?
Ring inte supporten och säg att du har batterikopior och har problem :).
Gör såhär när du byter batterierna i batterigreppet.
1. Stäng av BG
2. Stäng av kameran
3. Ta ur batterierna
4. Sätt i de nya batterierna
5. Sätt på kameran
6. Sätt på BG
Hade också problemet som du beskriver, men efter att jag börjat göra som ovanstående så fungerar det felfritt. Läste det i någon tråd här på FS. Du kan ju prova söka och se om du hittar mer info.
Edit: Jag kör med piratbatterier och ibland blandat pirat/original.. funkar kanon. Har aldrig provat AA-batterier så de kan jag inte uttala mig om.
om man kör med ett batteri i greppet så blir det så
själv har jag kört med både pirat, org och AA
absolut inga problem
hur ser org AA-batterier ut
eller finns det bara pirat ;)
Var det inte så att vissa serier av greppet haft problem?
Man måste dra till ordentligt så att det sitter riktigt.
