Bekymmer med Nikon FG
taegu
Tjenare...
fyndade en Nikon FG på en loppis idag...
den beter sig lite underligt, med ratten för slutartid i läge M90
eller B går slutaren som den ska, men ställer jag den på nånting
annat fäller den upp spegeln och låser den där, ingen rörelse
i slutaren och inte går det att dra fram filmen heller...
vrider jag tillbaka till M90 släpper det ner spegeln och
allt fungerar så länge den står i läge M90...
är det skrot eller går det att rädda kameran?
var är egentligen M90 för läge?
Sitter det ett fungerande batteri i kameran? Utan batteri fungerar bara slutaren i läge B (öppen så länge avtryckaren är nertryckt) och läge M90 (mekaniskt 1/90-sekund).
batterierna är nog inge vidare, ska fixa nya idag tänkte jag...
kan det vara så enkelt?
jag gav iaf en 50-lapp... med ett 100mm 2,8 med skylight filter på...
det borde väl vara ett fynd? den är i nära nyskick
några spår i blixtskon efter i och ur med den är allt jag kan se...
Det skulle i alla fall jag kalla för fynd, i alla fall om det bara är att byta ut batteriet:)
det är nog ett fynd i vilket fall, du kan nog få det tiodubbla fast den är sönder med lite tur...
Tjohoo...
kan meddela att batteribyte var tillräcklig reparation... :)
satte i en rulle tri-x och tänkte soppa den ikväll så får man se hur
den mäter och så... himla spännande är det iaf...
