Bastujobb
Ett tips som kan spara dej åtminstone lite nervositet om kameran dör...
En kompis plåtade på som attan vid Viktoriafallen i sommras. Hon stod på en plats där det bostavligen öser ner vattenånga och föga överraskande så gick hennes 20D å dog. Men... den vaknade till liv igen efter ngåra minuter, antagligen när den värsta fukten hade avdunstat. Så också om din kamerna där finns det hopp! :)
EDIT: och -> om
Bastubilder med D70 funkar iaf fint. Knäppte en drös kort dagen innan julafton förra året när det var vakbadsbastning. Både i bastun och utanför.
Blev inga problem med kameran, tog väl någon minut att få bort imman på linsen.
ryggsäck med kamera -> knäppa kort i bastun -> tillbaka i ryggan -> ut med den ett tag -> knäppa kort ute -> tillbaka med den i ryggan.
Så gjorde iaf jag. 83 grader inne och -22 ute.
    43.4 KB · Visningar: 430
Denna bastubilden är jag nöjd med....ljusmässigt alltså, för annars är den inte speciellt upphetsande. :)
Den var inte igång vid fototillfället.
/Patrik
    52.1 KB · Visningar: 428
Om man sprayar olja på personerna, hur får man till den där rödblommiga ansiktsfärgen? Smink?
Jag tror det är svårt att fejka riktigt snyggt.
Men jag skulle inte ta in min Canon 20D i en bastu. Nikon FM visst, men inte digitalaren...
/Pontus
Fotograferade i ett ösregn i somras. Försökte skydda kameran (D70) från direktvatten så gott jag kunde men luftfuktigheten var 100% och efter några timmar fick jag imma på den översta displayen. Bilderna blev ok dock. Ville bara dela med mig erfarenheter på fotandet i fuktiga miljöer.
Imponerande! Hur länge var du inne i bastun?
Någon minut?
Någon minut?
Ja ungefär nån minut. Såg till att inte kasta vatten på kaminen just då.. =) Det vore lite dumt. Var ju lite problematiskt med blixten ändå, för det var så mycket ånga i luften som blockerade. Fick bli en långexponering från vedlåren istället.
Johan Okker skrev:
Inte så barbariskt som det kan låta.
Att bada traditionell finsk bastu utan att ha tillgång till en bastukvist (vasta) går i princip inte.
Bastukvisten används alltså för rengöring, och fyller väl ungefär samma funktion som en svamp eller skrubb.
Timslånga bastubad med mycket "löyly" och en temperatur på 100-110grader är underbart för kropp och själ.
det var ett svar till kommentaren om nollåttor, inte om riset...
Märks att det inte är nån van bastubadare som frågar, dessutom blottar du lite brist i grundläggande fysik.
I den hettan, typisk "skånebastu" så är det inte särskilt fuktigt, betydligt torrare än ett normalt vardagsrum - dvs. om människor kan vistas i den. Om man i en fuktig bastu, sån där man slänger vatten på stenarna, har den hettan som nämns i kombination med en hög relativ fuktighet så sitter ingen speciellt många sekunder i den, man kan skålla grissvål på liknande vis, å tro mig, människohud är betydligt känsligare. Som liten (orättvis)jämförelse: Kaffet i en kaffebryggare brukar ligga på 60 grader...
Så, är det de temperaturerna som det talas om, då är det tämligen torrt, människorna i bastun är blöta av svett. I en riktig bastu så har man inte så hett, en ovan bastubadare springer ut när man kastar vatten på stenarna redan vid 50 grader (ångan är het, inte bastun, den är "bara" varm), där är man blöt av både svett men framförallt kondens eftersom man är kallare än omgivningen som dessutom har en hyggligt hög relativ fuktighet (obs bara hyggligt hög).
Om det måste vara varmt, sätt då in kameran i kall bastu och låt den värmas upp med bastun, skicka in gubbarna (gissar jag att det är). Om de kastar vatten så kommer du bara att få imma på linsen under några få sekunder. Du utsätter kameran för betydligt högre skiftningar i relativ fuktighet när du kommer in i värmen från en kylig vinterdag. Eller än värre, när du fotat ute, kylt ned kameran och sedan sätter den innanför jackan - en riktig fukt-shock.
Problemet med eventuell fukt har du inte så länge du är kvar i värmen, är du riktigt paranoid, så låt kameran svalna långsamt i bastun. I en normal villa med bastu i källaren, så är bastun, om den används regelbundet, oftast den torraste platsen i hela huset!
Å vad gäller värmen i sig, har du nån gång lämnat kameran i en bil när solen skiner.. Åk iväg å fota med dig, det går bra!
Tack för det Magnus, precis vad jag behövde.
Och, nej, det är inga gubbs utan unga damer i en fantastiskt vacker spa-bastu. Helt uthärdligt jobb, alltså.
