Ang. fotokemikalier
Tips: Jag har ett antal olika dunkar (tex dunken som du eventuellt köpt spolarvätska till bilen i) som jag häller kemin på och åker till miljöstationen med.
Det ska jag komma ihåg. Jag bor på cykelavstånd till en tipp som har ett miljörum som man kan hälla olika saker i.
Själv är jag lyckligt lottad som har ett eget hus och ett mörkrum där jag ordnat med ventilation. Har byggt en ventialtionskåpa över "framkallningsbänken" av en gammal ljusrörsamatur.Denna kan jag höja och sänka.Så när jag tex sepiatonar och det lukta rutna ägg så tar ventialtionen upp det. Mycket så roligare att vara där då.
Jag är också lyckligt lottad med eget hus. Ska bygga ett litet mörkrum i garaget där vi ändå inte har bilen. Men det blir tyvätt inte förän jag har lagt om taket.
Hur stor plats behöver man? Behöver man rinnande vatten eller klarar man sig på en dunk med vatten. Jag tänkte närmst på när man ska skölja negativen och sedan papperskopiorna.
Du behöver rinnande vatten. Apropå trådens miljödebatt så finns det prylar som gör sköljningen effektiv.
Lycka till, önskar Kenneth som lämnar alla kemikalier till miljöstationen.
Hur stor plats behöver man? Behöver man rinnande vatten eller klarar man sig på en dunk med vatten. Jag tänkte närmst på när man ska skölja negativen och sedan papperskopiorna.[/QUOTE]
Hej Anders!
Något kort:Storlek på mörkrum avgörs av vad du har för utrustning på dels det man kallar "torrsidan", alltså den sida som förstoringsapparater skall finnas.Själv har jag två olika färg dito som tar upp till mellanformat.Denna bänk kan ha ett djup av 80 -100 cm, längd avgör du själv.Det man kallar "våtsidan" skall inte vara ihop med "torrsidan".Storleken på denna bänk avgörs av storleken på framkallningsskålar m.m.när det gäller sköljning så behöver du inte ha skölj i samma rum om det inte finns vatten i ditt garage.Du kan lägga fixerade bilder i en skål och gå med dom till en "sköljdel", men att du har rinnande vatten är viktigt. Det duger tyvärr inte med vatten i en dunke.
Sedan har du den viktigaste frågan:att få mörkt!vid kopieringen.
Jag har ett förslag köp eller låna: Pär Lundquist, Foto min hobby,Natur& Kultur,ISBN 91-27-35095-9. Denna bok har ett bra avsnitt om mörkrum och hur man ordnar det.
Vad gäller fotokemi läs gärna denna länk till Photax: http://www.photax.se/indx/indxmorkrum.htm
Om man sparar kemin i garaget i öppna dunkar så dunstar vattnet och man behöver inte köra lika ofta till deponin.
Sedan kan man hälla ihop framkallare och stopp för att neutralisera det lite. Men fix, som innehåller den stora silvermängden är inte speciellt bra att hälla ut.
Och visst har ni rätt om mygg & elefanter.
Jag har för mig att Proffskopia i Jönköping fick ca en halv hink med silver på ett år eller var det två år i sin reningsanläggning. Och det var innan det digitala var i ropet.
När det gäller allergi och framförallt om man inte vill ha ngn allergi: Ge sjutton i att stoppa ner fingrarna i toner. Framkallare, stopp & fix är inte så farligt.
Kan man få för stor plats? tror inte det.
Den första frågan du skall ställa dig är hur stora bilder du vill göra. Normalt använder jag 12x16 och kar som är 16x20. Större än 16x20 klarar jag inte med min apparat. På våtbänken vill jag ha plats för minst 4 kar. framkallare, stopp, dubbla fixbad
Perfekt hade varit 7, HCA, selen, mellanskölj/toner.
Tona gör jag aldrig samtidigt som jag framkallar.
Det kan man göra ngn annanstans & en annan dag, tex garaget, svavel är ju ingen direkt höjdare.
Tyvärr har jag fått flytta hem mörkrummet och räknar med att mina 6 kvadrat måste funka, annars får jag lägga av.
Då får min skölj stå i tvättstugan på en hylla. Hm jag måste byta tvättstugekranen.
Och viktigast är inte rinnande vatten in utan avloppet ut.
Kranen skall ha ett separat temperaturvred och ett av/på.
Jag håller med, men tycker att det vore bättre att man upplyste om exakt vilka komponenter som är skadliga för miljö och reningsverk. Jag kunde då sortera ut sådant som måste till miljöstationen och kanske fram för allt skulle man kunna pressa tillverkarna till att försöka finna miljövänligare alternativ. Jag vidhåller med en dåres envishet att en del av det vi håller på med i dag är kontraproduktivt om det är miljön vi vill värna.
Och att problemet med fekalier är stort och kostsamt sätter väl lite fingret på problemet. Kostar det att åtgärda så skiter man hellre i det, och där har vi ett verkligt problem. Sedan kan vi ta tex bilarnas påverkan inte bara i avgaser utan även i alla tungmetaller och gifter som lakas ur körbanorna med regnet och hamnar i sjöar och grundvatten. Men det är klart, det är enklare att ge sig på den handfull fotografer som släpper ut några droppar fotokemikalier om året ;).
Dessutom saknar jag konsekvensen även på fotosidan. Det är helt tillåtet att slänga film och fotopapper i hushållssoporna här i Stockholm tex. Men hur var det nu med silvret? Är det bara farligt i fixet, men inte om det eldas upp i sopförbränningen.
Framkallad färgfilm och färgpapper innehåller inte silver.
Men det gör s/v.
Antagligen räknar dom med att silvret
sprids långt med vinden...
Allvarligare då allt aluminium från hushållen.
Förbud mot saltning på vägarna skulle lösa problemet.
Som jag skrev förut:
Lämna in framkallare och fix.
Bruntonare är oftast bara svavellösning
som bara luktar lite.
Silver är giftigt i lösningar och påverkar biologiska processer negativt. Dvs det dödar vissar mikroorganismer. Eldar du upp det blir det silveroxid som är ofarligt och som definitivt inte påverkar reningsverken..
Men det gör s/v.
Erik du skriver detta:
"Och viktigast är inte rinnande vatten in utan avloppet ut.
Kranen skall ha ett separat temperaturvred och ett av/på."
Du må ursäkta men jag kan inte hålla med dig.Rinnande vatten är ett måste vid:
-sköljning av film
-sköljning av bilder
eller har jag helt fel ?
Att man sedan har avlopp jag det blir ju en följd av detta. Själv har jag för många år sedan kommit över en Grohe termostatblandare från en tandläkare. Denna yrkesgrupp använde denna typen med en nogranhet på graderna med +- 0,5 grader.En nackdel med denna termostatblandare är att den är "svindyr" in nyköp.
Jag säger som tandläkaren bruka säga: Vad god och skölj (kunde inte låta bli).
Då är det bara att börja fundera på hur man ska dra ledningar och avlopp. Men som sagt så kan det ta ett tag innan man kan bygga nörkrummet då det ska vara i garaget och där är taket inte så bra. Så jag får ett tag till på mig och fundera ut hur jag ska lösa det.
Tack för alla svar!
///Anders S
-sköljning av film
Jag vet folk som tänkt bygga ett mörkrum och planerat att det är bara att dra in vatten.
Men den lilla detaljen hur man skall få ut vattnet tänkte man inte på...
Om man då tänker på avloppet först så ger sig inloppet av sig självt (nästan).
+-,5 grad...lyckost :)
Nej skämt o sido
Idag är väldigt många blandare engreppsblandare och det är helt jävla värdelöst i ett mörkrum. Hellst skall den ha en separat TEMPERERAD utgång till sköljen också.
Svensk miljödebatt är verkligen sila mygg och svälja kameler.
Vill man ha mindre giftig framkallare så finns "C-vitamin framkallaren" Kodak Xtol som inte innehåller Hydrokinon.
Xtol är känsligare för förvaring och får inte komma i kontakt med luft så det gäller att den förvaras i fulla flaskor. Själv förvarar jag det i bälgflaskor och det har fungerat bra för mig.
Nej skämt o sido
Vilka problem ni har ;)
Den enda temperatur som är känslig är ju filmframkallaren, och att fixet inte är för kallt. Sköljvattnet spelar inte så stor roll bara det inte är för varmt. Jag vet inte hur ni som har problem gör, men jag har aldrig upplevt det som speciellt noga med temperaturer förutom på filmframkallaren som sagt.
Jag kör också xtol, och den håller sig i ca 4 månader i halvfull 5 liters dunk. Sedan blir den gulaktig och då är det bara att slänga. Men jag tycker inte att hållbarheten verkar vara så mycket sämre än hos d76 t.ex.
Tillägg:
xtol är dessutom en modernare framkallare som funkar lika bra för filmer med traditionellt korn som nyare emulsioner som tkorn eller den trix som säljs i dag t.ex. Man får bland annat ut högre känslighet ur filmerna med bibehållet fint korn.
Fast det är inte bra om man framkallar i 20 och helt plötsligt har en skölj på 15 & nästa sekund 25. Filmen KAN krackelera. Jag har råkat ut för det 1-2 ggr för väldigt länge sedan. Kommer inte ihåg om den filmen jag använde går att köpa i dag.
Däremot har jag ett par ggr verkligen försökt få filmen att krackelera för att jag vill ha den effekten men det har jag aldrig lyckats med.
Myten X-tol
X-tol är inte mera harmlös än t.ex vanlig D76. X-tol innehåller ju inte bara citronsyra istället för hydrokinon, utan en del andra ämnen som t.ex finns i färgframkallningskemi för RA4. Ett av dem, 4-hydroxymethyl-4-methyl-1-phenyl-3-pyrazolidinone, kan enligt datablad för säkerhetsföreskrifter, orsaka blod- och testikelcancer och även ha negativa reproduktionstoxikologiska effekter.
Men i de låga koncentrationer det förekommer här, och då man inte utsätts dagligen och stundligen för det, kan man nog anse att X-tol är lika harmlös som t.ex D76. Annars skulle man nog inte få sälja dom på öppna marknaden.
Myten digital
Och då de flesta digitala bilder som skickas iväg och överförs till papper, kommer till med laserbelysning av traditionellt färgpapper och vanlig framkallning i RA-4 kemi, så är det här med kemin ett "problem" som gäller lika mycket digital fotografering.
Hej Anders och även ni andra, fortsatt trevligt midsommar helg.Jag har lämnat mina synpunkter på fråga utifrån mina år och möjligen erfarenheter av mörkrum.Kunskap som jag fått av "praktik" och av en del "stora elefanter" på mörkrum.
Som en liten men inte oviktig fråga skrev jag om att rinnande vatten behövs i ett mörkrum.Det behövs inte mycke tankemöda innan man inser att fel temperatur vid sköljning av film blir "de catastrophe" och sköljning av kopior inte gärna tål fel tempertur. Att då kunna ha en termostatblandare (i mitt fall "enhands") är guld värd.
Vad händer , jo.....Under dom år som jag varit med i fotoklubbar,medlem på fotosidan har jag märk en "sjukdom".Denna vill jag kalla "tennissjukan". Spelare A ger sina kunskaper på en sak och genast kommer spelare B in och så är "tennismatchen" ett faktum.Ord flyger med hiskelig fart över "nätet".Det kan spelas med en hög svansföring.Båda tycks säga "inte f-n ger jag mig för honom".Så kan det bli som så att båda faller ned till marken och båda ligger där och med dimmig blick och sludrigt tal stolt utropar: "Je suis le vainqueur".
ursäkta min dåliga franska, men det blir det ingen match om.
Länge leve friheten,fotografin och framtiden, hur nu det skulle översättas till franska.
Rolf jag tror nog inte att någon ifrågasätter dina kunskaper på området. Men om du har en syn som kan skilja en film eller papper som är sköljt i 18 grader från 22 grader är du att gratulera.
