Alternativ till Macroobjektiv?
- Trådstartare Obbe
Pettsson
Det finns, precis som du säger close-up filter. Dessa kan t.ex. köpas på cyberphoto. Styrkan anges i dioptrier, +1 till +4 vanligtvis. Det andra du behöver veta är filterdiametern på ditt objektiv, i detta fall 67mm. Ta en titt här: http://www.cyberphoto.se/info.php?article=186467
Daniel Ahlin
Mellanringar kan vara ett alternativ också.
Fungerar dessutom till alla dina objektiv.
divander
Med mellanringar kommer du närmare än med filter. Filtren är lite lättare att använda, själ näst intill inget ljus, är lite billigare och tar mindre plats i kameraväskan. Skärpan blir å andra sidan lite sämre än med mellan ringar.
Annars kan du skaffa dig en billig adapter som gör att du kan vända på objektivet och komma riktigt nära.
nfoto
Du kan ikke uten videre anvende en mellomring på 18-70, det er et DX-objektiv (telesentrisk konstruksjon). Bildesirkelen på dette objektivet blir *mindre* når du fokuserer nærmere, dvs. omvendt av alle vanlige objektiver. Du vil få risiko for kraftig vignettering (mørke hjørner), eller at fokus "forsvinner" inn i selve objektivet. Ingen av delene er særlig gunstige for næropptak
En akromatisk (dobbelt element) forsatslins kan gi større nærmuligheter, men brennvidden er i korteste laget til at dette blir særlig effektivt. Og en akromatisk forsatslinse i 67 mm diameter er dyr (Canon har, Nikon lager bare opp til 62 mm).
Du kan heller forsøke en mellomring på en vanlig 50/1.8, det blir ganske bra.
afe
Obbe skrev:
Behöver även en förklaring på vad en bälg är för något. Niklas Nikitin nämner i sin artikel här på fs att ett 50/1.8 tillsammans med en bälg fungerar som ett utmärkt macroobjektiv. Kan någon vänlig själ förklara detta för mig tack.
En bälg är en "utdragbar" mellanring. Den ser ut som ett dragspel som sitter mellan kamerahus och objektiv, och man justerar skärpan genom att öka eller minska längden på bälgen.
- 8 K
- 9 K
