Adobe Gamma problem
- Trådstartare "klick"
Damocles
Har du ett ATI grafikkort med en Drivere senare än Catalyst 3.1.
I sånt fall finns svaret på ATI's hemsida över kända fel i drivrutinen. Dom har separerat gammahanteringen över 2D och 3D, så dina Gamma inställningar påverkar bara 3D delen då dom har brutit ut 2D delen. Dock är dom medvetna om problemet och arbetar på det. Det är en bra tanke, men dom skulle brutit ut 3D delen istället för 2D delen.
Highweiss
Ok, jag har också samma problem - bad just Mr. Pertmann om hjälp. Men kanske nån här kan hjälpa till - jag har ett Radeon 9200 Series... Men det borde väl inte falla under kategorin "ATI grafikkort med en Drivere senare än Catalyst 3.1"? Eller... uff, ibland vet jag ingenting om datorer...
Paragrafryttaren
AHA! That's why...
Då är det bara att vänta på att de fixar det...
mipert
Jag märker att jag vart lite otydlig i min beskrivning.
Jag gjorde så här när jag råkade ut för samma problem:
Ta bort profilen under skärminställningar.
Öppna A-Gamma och gör ingenting (det går ju inte) förutom att spara en ny profil.
Öppna A-Gamma och läs in profilen under description och load.
Se om det inte går att köra inställningar nu?
mipert
Eventuellt kan det vara Photoshop CS som spökar.
Det var först när jag installerat CS som jag märkte av problemet.
Damocles
Radeon är typen av chip, ATI är dom som tillverkar Radeon chippen, oavsett tillverkaren av själva kortet, så om du har en drivare som är yngre än typ 3-4 månader så faller du under den kategorin.Ok, jag har också samma problem - bad just Mr. Pertmann om hjälp. Men kanske nån här kan hjälpa till - jag har ett Radeon 9200 Series... Men det borde väl inte falla under kategorin "ATI grafikkort med en Drivere senare än Catalyst 3.1"? Eller... uff, ibland vet jag ingenting om datorer...
Catalyst 4.2 - 4.3 samt 4.4 är drabbade av detta problem, oavsett grafikkort. Då den är av en så kallad "Unified" typ. Altså en drivare passar alla kort.
Dom verkar dock ha fixat problemet nu... släppt en hotfix.
Se mer info från ATI - http://www.ati.com/support/infobase/4501.html
Damocles
Installerade HotFix'n, nu funkar Adobe Gamma som det ska, dom har väl vänt 2D/3D gamma rätt igen nu.
Kan varmt rekomenderas till ATI/Radeon ägare som haft problem.
För dom som inte orkar läsa dokumentet innan, här är en direktlänk till drivaren med hotfixen.
http://www2.ati.com/drivers/wxp-w2k-4501-gamma-8-00-040322a-014266.exe
- 4 K
- 5 K
- 40 K
