Youschi
Självklart ska de inte kalibreras mot varandra, utan mot en referens, annars blir varje fotografs utrustning unik. Vad jag försöker säga är att ett objektiv som är rätt kalibrerat är förutsägbart och kan hanteras av kamerans mikrojustering. Allt kameran kan göra är att skicka autofokusen till den position som anses vara i fokus. Problemet är att objektiven inte är tillräckligt noga kalibrerade, därför är inte läge x på fokusmotorn skarpt för alla avstånd med samma brännvidd.
Låt oss ta ett 70-200mm objektiv, mekaniska toleranser mm gör att det inte är kalibrerat.
I ett diagram skulle X var avståndet till objektet och Y läget på stegmotorn för skärpa. Rita ett antal linjer som vart och ett motsvarar en brännvidd. Är linjerna parallella eller t o m på varandra, är objektivet kalibrerat, har de olika vinkel (derivata) är det okalibrerat.
Detta skulle innebära att autofokusen inte skulle få bilden skarp när den antar att fokus är 9000 vid alla brännvidder utom säg 100mm för ett motiv som är 10m bort. Alla "kurvor" kan också ligga fel och därmed blir inget skarpt.
När objektivet är kalibrerat är värdena för de tre exemplen ovan samma, eller kan av kameran beräknas med hjälp av en konstant uträknad från brännvidden. Allt beroende på hur det är konstruerat. Det kan finnas fler parametrar, men det förändrar inte resonemanget.
Stämmer denna idé kommer objektivet att bete sig förutsägbart och kameran kan kalibreras med mikrojustering om felet är inom dess justeringsområde.
Jag tolkar problemet med att mikrojustering inte går att använda som att det bara kan flytta fokus, inte hantera ovan nämnda komplexa toleransfel på objektiven.
- Vid 70mm är läge 50 på stegmotorn kamerans närgräns och steg 20000 oändligheten.
- Vid 100mm är läge 120 närgräns och 19500 oändligheten
- vid 200mm är värdena 200 och 18000
